[INFO] Liste Pièces internes 18RG + références
Re: [INFO] Liste Pièces internes 18RG + références
Messagede DAV4WS » 17 Mar 2015, 11:15
ça vous botte la marque et ref de mes segments STD
et coussinet de vilo STD Kolbenschmidt que j'ai trouvé ?
Messagede ssylvie » 17 Mar 2015, 12:50
Ben oui, si ça ne nous est pas utile aujourd'hui, demain peut-être que...
Messagede DAV4WS » 24 Mar 2015, 00:36
ok pour les segments:
PISTON RINGS TOYOTA 16R 18R 18RC 20R ENG 2C6886 / 9604KX
lien : http://www.ebay.fr/itm/261397329402?ssP ... 1439.l2649
merci de rajouter a la liste ;) )
pour les coussinets de bielle les fedéral mogul :
Federal Mogul 4-3960CPA STD Standard Engine Connecting Rod Bearing Set 43960 CPA (comme au début du topic)
lien avec liste des véhicules compatible en bas : http://www.ebay.fr/itm/111274891201?ssP ... 1439.l2649
soit:
2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2.2L 2189CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
1.9L 1858CC 113Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
A++
Messagede DAV4WS » 25 Mar 2015, 19:57
à rajouter ref coussinet de vilo taiho:
ref : EB1699M5000T
TAIHO MAIN BEARING TOYOTA 16R 18R 18RGUE 1977 ON SEPARATE THRUST CELICA CORONA
Application: TOYOTA 16R CORONA RT102
CORONA RT112
18R CELICA RA23
CELICA RA28
CELICA RA40
CORONA RT104
CORONA RT118
CORONA RT132
HIACE RH22
HIACE RH32
HIACE RH42
HILUX RN27
HILUX RN31
HILUX RN36
HILUX RN41
HILUX RN46
18R-GUE IMPORT
1977 ON (SEPARATE THRUST)
Spec: STD
SHAFT 59.976/60.000MM 2.3613/2.3622¨
Messagede DAV4WS » 01 Fév 2016, 15:30
UP MANU merci de rajouter les ref des messages d'avant et celles ci:
REF POMPE A ESSENCE MECA:
JAPANPARTS: PB-213 TOYOTA: 23100-39106, TOYOTA: 23100-39107 TOYOTA: 23100-39108, ASHIKA: 05-02-213 BLUE PRINT: ADT36808, JAPKO: 05213
Messagede Manu » 16 Déc 2019, 09:21
édité, ça va je n'ai que presque 4 ans de retard ^^
si d'autre personne ont trouvé des équivalence, c'est le moment ^^
Messagede DAV4WS » 16 Déc 2019, 22:27
ça y est tu est descnedu sur terre :P :lol:
mieux vaut tard que jamais ^^ ptdr
https://www.youtube.com/watch?v=Z7pbqkNwdPo
Messagede DARUMA42 » 19 Sep 2025, 13:17
Concernant la courroie, est-ce une crantée ou lisse d'origine ? Différence mécanique entre les 2 ?
De quelle marque était-elle à l'origine ?
Les dimensions exactes pour le 18RG sont bien celles indiquées 10 X 850 mm ? (Celica RA28 européenne de juin 1977)
DARUMA42
Retourner vers 18R-G
