Joint de culasse 18RG
Messagede cassef » 13 Déc 2016, 17:22
Hello
après un passage à la présentation depuis mon lointain passage
Est-ce qu'un expert peut m'aider
J'ai acheté un joint de culasse pour moteur 18RG chez toyhead auto
le garagiste qui s'occupe du montage me demande le couple de serrage de la culasse avec ce joint qui a priori est en métal et pas comme à l'origine
je précise que j'ai pris les goujons renforcé avec
MErci
cassef
Re: Joint de culasse 18RG
Messagede Christophe 59 » 13 Déc 2016, 19:31
De mémoire serrage entre 9 et 10Nm...Attends quand même que je confirme demain: la doc est au garage. ;)
Messagede cassef » 13 Déc 2016, 20:15
merci ;)
cassef
Messagede Ta60Man » 13 Déc 2016, 21:52
D'après ma doc:
18RG dans une RA63 de 1982:
entre 7,2 et 8,8 kg/m
ca passe env. avec les donnèes de Christophe59 ;)
Messagede DARUMA42 » 30 Mar 2025, 18:40
Christophe 59 a écrit:De mémoire serrage entre 9 et 10Nm...Attends quand même que je confirme demain: la doc est au garage. ;)
Bonsoir,
Sur une RA28 origine moteur 18RG, n'étant pas mécano, j'ai vu différente épaisseur de joint de culasse métal sur le site d'un fournisseur japonais, de 1 à 3 mm avec tous les intermédiaires, d'origine qu'est-ce qui est monté ?
Est-ce lié au moteur lui-même ? Et surtout faut-il démonter le joint en place d'abord pour avoir la bonne épaisseur ? ou possibilité d'anticiper sans démonter avec le bon joint à commander ?
Merci, ça me fera gagner du temps ;)
DARUMA42
Messagede DARUMA42 » 12 Avr 2025, 19:03
Visiblement l'épaisseur standard du joints serait de 1,2 mm...
DARUMA42
Retourner vers 18R-G
