Ameliorations refroidissement eau et huile pour 18R-G
Messagede Ta60Man » 03 Nov 2018, 17:50
Bonjour à tous,
je souhaite bientôt commencer la restauration de mon cabrio RA63 et
je me demandais si le refroidissement d'origine du 18R-G est suffisant.
Certe, une utilisation "sportive" n'est pas envisagèe mais ici
les conditions de circulations font que je peux très bien me retrouver en ètè par 45°
sur une autoroute bouchèe après avoir roulè 2 bonnes heures à vives allures 8-)
La Corolla, pourtant un 2T, m'a fait un coup de chaud cet ètè sur l'autoroute
et je sais que le 18R-G est un peu faible côtè joint de culasse.
Que faire ? suprimer le ventilo d'origine et monter un electrique (ou seulement en appoint) ?
Monter un radiateur d'huile avec thermostat ? ou bien un echangeur eau/huile?
merci d'avance ;)
Re: Ameliorations refroidissement eau et huile pour 18R-G
Messagede ToyStory » 04 Nov 2018, 14:09
La faiblesse du 18RG est la température d'huile, je pencherai pour radiateur avec thermostat ou embase échangeur eau / huile sur le filtre
Coté joint de culasse, la faiblesse concerne les 18RG réalésés car les passages d'eau sont proches des cylindres.
Messagede Ta60Man » 06 Nov 2018, 21:16
Bonsoir,
en fait le mieux serait un radiateur d'huile avec thermostat,
sinon la chaleur de l'huile passera dans l'eau et cela na fait que dèplacer le probleme :(
Monter un radiateur d'huile ne pose pas de problemes de pression d'huile ?
Merci d'avance
Messagede ToyStory » 07 Nov 2018, 00:55
Faut bien dimensionner les durites....
Retourner vers 18R-G
