Réglage avance 18RG
Réglage avance 18RG
Messagede jo44 » 16 Mar 2019, 16:49
Pour régler l'avance à 5°à l 'aide d'une lampe stroboscopique à déphasage, quel repère utiliser ?
La poulie de vilebrequin dispose de 3 repères :
une repère PHM, un repère à 5° et un repère à 15°
Faut il aligner le repère 5 ° avec déphasage nul sur lampe strobo ou
aligner le repère PMH avec déphasage de 5 ° réglé sur lampe ?
Merci de m'apporter vos lumières.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Re: Réglage avance 18RG
Messagede yannaero » 20 Mar 2019, 23:11
Un up, je n'ai aucune idée de la réponse, mais elle m'interesse enormement ;) ;) ;)
yannaero
Messagede jo44 » 21 Mar 2019, 09:40
Détail supplémentaire:
Sur l 'étiquette d'origine apposée sur le capot à l 'intéireur par toyota, le réglage de l'avance initiale est mentionné à 12°.
Alors que dans le manuel d'atelier c'est 5°, et autres RTA.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Messagede ToyStory » 21 Mar 2019, 13:34
A l'oreille, tu tourne l'allumeur tant que le régime augmente. Quand ça se stabilise, tu reviens très légèrement en arrière et tu rerègles le ralenti
Messagede Christophe 59 » 21 Mar 2019, 19:19
jo44 a écrit:Bonjour,
Effectivement: un 18RG à 5° tourne comme une patate...Un bon 10° semble mieux adapté! ;)
Messagede jo44 » 21 Mar 2019, 20:55
Ok,
Donc je vais revoir mon avance et me rapprocher des 12 °
et on verra la différence avec mon nouveau rupteur statique à effet Hall.
Merci Christophe.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Messagede yannaero » 21 Mar 2019, 21:24
rupteur statique a effet hall= allumage electronique ??? :roll: :roll: :roll: :roll:
Pourrais tu nous montrer comment tu as fiabilisé ton 18RG ?
yannaero
Messagede Manu » 22 Mar 2019, 22:27
Pour répondre à ta question sur la lampe strombo,
Si tu actives le déphasage, il faut utiliser le point PMH sur la poulie de vilo, la lecture de l’avance est sur l’écran de la lampe strombo.
Si tu n’utilises pas le déphasage, tu utilises le repère rouge 12°Sur le vilo.
Messagede jo44 » 22 Mar 2019, 23:42
Ok
C'est la réponse qui me satisfait.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Retourner vers 18R-G
