Soupape de pression d'huile sur les 18R-G
Messagede Ta60Man » 07 Mar 2021, 20:54
Bonsoir à tous,
je souhaite monter un radiateur pour refroidir l'huile moteur sur mon 18R-G.
Je pensais realiser et monter une platine directement sur le bloc-moteur en remplacement du support de filtre à huile
et dèporter le filtre plus loin.
Mais là surprise: le support contient une soupape, comme celle situèe dans la pompe à huile.
Ou bien c'est juste une derivation de secour si le filtre se bouche ?
Re: Soupape de pression d'huile sur les 18R-G
Messagede ToyStory » 08 Mar 2021, 10:36
c'est ça, c'est une sécurité ( un bypass)
Retourner vers 18R-G
