Plaque d'obturation sur bloc
Messagede jo44 » 23 Juin 2023, 11:22
Cette plaque de forme allongée fixée par un boulon sert-elle à obturer sur le circuit de refroidissement ?
J 'ai des gouttes de liquide de refroidissement autour.
Merci pour vos réponses.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Re: Plaque d'obturation sur bloc
Messagede ZEDGT200042 » 23 Juin 2023, 14:42
cette plaque a fait tourner le système d'allumage cet adire l'allumeur et la pompe a huile les fuites en général de l'huile sauf erreur de ma part
ZEDGT200042
Messagede ToyStory » 23 Juin 2023, 15:18
C'est une plaque pour obturer l'emplacement de l'allumeur des moteurs à arbre à came latéral, allumeur placé différemment sur les doubles arbres. elle maintient l'axe de la pompe à huile.
Si ça suinte, il faut la démonter et mettre un joint .
Messagede jo44 » 23 Juin 2023, 17:44
merci pour ta réponse ,
C est bien du liquide de refroidissement qui suinte à cet endroit et je soupçonne donc une fuite du joint de culasse.
C 'est le cas le plus défavorable !
Combien de temps de travail pour un remplacement par un amateur confirmé ?
Merci.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
Retourner vers 18R-G
