Claquement chaîne de distribution 18rg
Messagede TOTO50 » 21 Aoû 2025, 12:05
Bonjour à tous, voilà mon problème :
Je suis en train d'aider un ami qui vient d'acheter une Ra28, le veinard.
Le souci, c'est que quand il redémarre sa voiture à chaud (après une bonne balade, et une pause de 15 à 30 min), le moteur repart sans soucis, mais il y a un bruit de claquement de la chaîne de distribution inquiétant pendant quelques secondes.
Après m'avoir demandé conseil (il commence dans la Celica), j'ai regardé son tendeur de chaîne.
Il fuyait au bout, mais rien de grave.
Il a décidé de le changer (300€).
Nous avons effectué plusieurs réglages différents, mais toujours ce putain de claquement à chaud au redémarrage.
J'ai lu sur un post qu'il fallait mettre le moteur à 3000 trs, pousser avec un tournevis au bout du tendeur et sentir un jeu. Est-ce la bonne méthode ?
Pour précision, l'huile est neuve (20w50).
Je sais aussi qu'il faut attendre que la pression d'huile monte, mais là, le bruit ne me semble pas normal.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
TOTO50
Re: Claquement chaîne de distribution 18rg
Messagede ZEDGT200042 » 21 Aoû 2025, 13:00
bonjour
bielles OU axe de pistons ? :x
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 21 Aoû 2025, 13:23
Moi j'avais le même problème et finalement c'était un axe de piston pour savoir si c'est ça tu enlèves toutes les bougies tu montes le piston jusqu'en haut et avec un tour vice tu tapote s'il y a pas de jeu ça te permet de vérifier que c'est pas les axes ou peut-être la segmentation tu fais tous les pistons peut-être que ton tendeur n'est pas sous pression d'huile.
Peut-être que d'autres personnes ont une idée mais tu peux contrôler les pistons un par un pour savoir s'il n'y a pas un jeu déjà tu seras sûr que bas moteur n'est pas touché j'espère que c'est rien de grave c'est la galère à plus
ZEDGT200042
Messagede TOTO50 » 22 Aoû 2025, 09:47
Non non, c'est bien la chaîne de distribution qui fait du bruit au redémarrage à chaud.
Ça dure 2 secondes, et après plus de bruit.
Tout le reste est OK.
TOTO50
Messagede ZEDGT200042 » 22 Aoû 2025, 10:11
Salut Toto
Tant mieux si c'est que la distribution tu as regardé par la trappe comment était le tendeur ou la chaîne détendue ou tendu est-ce que l'huile est propre il faudrait pas que la crépine d'huile soit légèrement bouchée après je suis pas assez performant pour te raconter le reste mais regarde ces points nous vous demande à Manu
ZEDGT200042
Messagede ZEDGT200042 » 23 Aoû 2025, 18:03
Salut
Vous avez trouvé le problème j'espère que vous allez résoudre et que ça sera pas onéreux
ZEDGT200042
Retourner vers 18R-G
