Sonde de pression d'huile
Messagede AïGoRr » 08 Juin 2010, 07:48
Petite question aux possesseurs de blocs 1e Gen :
Il me semble que vous ayez la pression d'huile au tableau de bord de vos GT, mais savez-vous où est placée la sonde ?
Merci d'avance pour vos réponses. :D
Re: Sonde de pression d'huile
Messagede arnaud » 08 Juin 2010, 11:30
coté droit du bloc, derrière l'allumeur, sous les carbus, une pièce cylindrique de diamètre 50 mm.
Messagede Christophe 59 » 08 Juin 2010, 11:59
en bas à droite du bloc.
Messagede AïGoRr » 08 Juin 2010, 13:00
Cool, merci les gars ! :)
On parle bien de ce que j'ai entouré en vert ?
Si c'est ça, j'ai bien ce capteur sur mon bloc, mais pas de mano, Bizarre !
C'est juste un capteur d'abscence de pression d'huile, ou bien il peut afficher une valeur branché sur un mano ?
Messagede jacces » 08 Juin 2010, 16:31
prends un multimètre et vérifie :mrgreen:
Retourner vers 18R-G
