question
question
Messagede aurelien » 17 Juin 2010, 18:31
Bonjour
je voudrais savoir quel est le nom de ce moteur la ?
esque cest un 18R-G de 130 CV comme on me lannonce
et un 2L GT de RA28 et RA63 ???
aurelien
Re: question
Messagede aurelien » 17 Juin 2010, 18:50
aurelien
Re: question
Messagede hekki » 17 Juin 2010, 19:05
ca m'en as tout l'air!!!!
hekki
Re: question
Messagede AïGoRr » 17 Juin 2010, 19:23
18RG, à cause de la pompe à eau, du collecteur, de l'entrée de l'eau dans le bloc (au niveau du thermostat).
Par contre il a visiblement été bricolé (carbus Weber ?, allumage, fils de bougie...).
De toute façon tout est à reprendre dans un bloc dans cet état, bon courage !
Re: question
Messagede aurelien » 17 Juin 2010, 19:31
oui oui je sais bien mais je vais essayer de faire sa correctement et de le refaire tout en allégé forgé !!
perso on me le " donne " donc bon !! :D
aurelien
Re: question
Messagede jefe44 » 17 Juin 2010, 19:53
Vends moi les carbu :D je te donne ceux d'origine ;)
Allegé forgé si ta 3000 euros a mettre :?
Re: question
Messagede ZeN » 17 Juin 2010, 20:12
Clair lol...
Re: question
Messagede AïGoRr » 17 Juin 2010, 20:25
jefe44 a écrit:Allegé forgé si ta 3000 euros a mettre :?
T'es loin Jef, trèèèès loin ... :D
Rajoute 2000€ ...
Parce que j'imagine que si tu veux mettre du forgé, c'est avec des gros arbres à cames (AAC), des grosses soupapes et une culasse travaillée (remarque, sinon ça sert à rien de passer en forgé ;) ).
Pour refaire le 18RG à neuf, compte 1500€ à peu près (et encore, je sais pas trop les prix des coussinets et segments.)
La-dessus tu mets des AAC Catcams Fast road, des Weber 45 bien mis au point et un petit collecteur fait par un pro (déjà tu peux rajouter 1500€ de plus), et là t'as un bon set-up, facile à rouler et pas trop contraignant.
Si t'as envie de mettre 3000€ dans un moteur, à toi de voir.
Re: question
Messagede arnaud » 18 Juin 2010, 11:53
et puis surtout, en plus......., si on te le donne brut sans les périphériques, t'es pas pret de le monter dans ta 28!
Tout est spécifique pour le monter: traverse, boite, arbre, silentblocs....Pense à tout récupérer, c'est indispensable et de moins en moins courant.
Re: question
Messagede aurelien » 18 Juin 2010, 22:14
je sais bien que ca va me couter cher mais les pations sont cher :D
je vais investir doucement et on vera bien !!
jais un collegue qui a deja remonté une moteur mais pas tout en forgé !!
Pour l'argent je bosse en CDI et je suis chez mes parents donc ça reste mon projet principal, et avec l'envie que j'ai je pense y arriver à rouler dans MA Toy ! Le mot investir c'est celui que j'utilise aussi pour autre chose que la mécanique, j'ai commencé à placer une partie de mes économies dans des entreprises familiales à financer histoire que mon argent travaille pendant que moi je bosse sur la Celica.
aurelien
Retourner vers 18R-G
