DIFFERENCES BOITES RA28/40 et RA63
Messagede Christophe 59 » 04 Juil 2011, 19:30
On parle des différences visibles et des similitudes pour montage d'une origine 63 sur une ancienne
Première évidence: les fourchettes sont identiques ainsi que les butées (juste emplacement récepteur percé sur 28 et trou pour ressort de rappel sur 63)
Cloches d'embrayage: à gauche la 63, à droite la28
Corps de boite: en haut la 28 en bas la 63...A noter que la 63 est plus volumineuse par contre en alu (fonte sur la 28)
l'emplacement du support de silent-bloc ar est plus reculé sur la 63 d'environ 7cm (se repérer par rapport aux deux vis de 12 qui tiennent le silent-bloc sur la boite: la boite de 28 est encore équipée de la modif tube rond pour montage sur la lotus seven)
Re: DIFFERENCES BOITES RA28/40 et RA63
Messagede Manu » 05 Juil 2011, 13:15
Merci pour l'info, je demanderai des photos à moutarde de sa boîte avec la butée en fonte!
Messagede DAV4WS » 24 Fév 2015, 14:37
déterrage :lol:
j'ai pas trouve de numéro de série où identification sur ma boite où la trouver s'il vous plait ? merci
Messagede Ta60Man » 07 Oct 2018, 11:33
Bonjour à tous,
un ami roule en RA28 et la boite d'origine en fonte faiblie.
Il souhaiterait monter une boite de RA63:
est-ce possible ?
y-a t-il des transformations à faire ?
merci d'avance
Messagede Christophe 59 » 07 Oct 2018, 13:18
Ta60Man a écrit:Bonjour à tous,
est-ce possible ?
merci d'avance
La grosse modif est de fabriquer une traverse de support arrière de boite... ;)
Messagede Ta60Man » 07 Oct 2018, 15:47
sinon :
emplacement du levier de vitesse, pas de changement ?
arbre de sortie de boite ?
Messagede Christophe 59 » 07 Oct 2018, 17:56
De mémoire: la position du levier et la longueur ne posent pas de problème particulier... :|
Retourner vers 18R-G
