[INFO] Liste Pièces internes 18RG + références
Messagede Manu » 11 Oct 2013, 19:19
Hello à tous,
je vous propose de lister les pièces dispo avec les références du 18RG pour faciliter les recherches de pièces:
Et s'il existes des différences en les générations 1/2/3 de ce moteur
Pièce: RA28/40/63---------------------------- Marque (ex): -------------------- Référence: --------------------------------------- Remarques
GÉNÉRAL:
Courroie altérnateur + Pompe eau -------------- Goodyear ------------------------ 10AV0850 (10 de large, 850 de long) ----------- idem Celica 2TB
Pompe à eau -------------------------------------- SALERI -------------------------- PA1214 -------------------------------------------- idem 18R
Filtre à huile -------------------------------------- PURFLUX ------------------------ LS451A (le LS149 de 2TB se monte bien aussi, attention pas le OC23)
Kit joint moteur complet (bas + haut): --------- CORTECO ----------------------- 430472P
Thermostat d'eau ---------------------------------- Réf Toyota: 90916-03036 devenu 90916-03078 - 41.48€ -
Testé chez Toyota; Ne pas acheter, lent à déclencher et hors de prix.... mieux vaut un Valeo ou un Vernet..
Faisceau d'allumage: ----------------------------------- NGK ---------------------------3714 ou RC-TE94
Pompe à essence mécanique: ------------------------ JAPANPARTS: PB-213 TOYOTA: 23100-39106, TOYOTA: 23100-39107 TOYOTA: 23100-39108, ASHIKA: 05-02-213 BLUE PRINT: ADT36808, JAPKO: 05213
HAUT MOTEUR:
Kit joint haut moteur seul --------------------- CORTECO ----------------------- 418111P
Joint de culasse seul: --------------------------- Réf Toyota: 11115-88270 devenu 11115-88231 - 31.56€
- Ne pas acheter, idem au Corteco contenu dans le kit complet....
(celui de 2TB chez Toyota est bien mieux par contre)
(pour info; joint de culasse du 18R et 18RC réf Toyota: 11115-36021 (proche en forme mais ne convient pas au 18RG)
BAS MOTEUR:
Coussinet de vilebrequin ------------------------ CLEVITE / Federal Mogul / TAIHO ------- MS1102P ou MS3102P / 6770M / EB1699M5000T ------------------------------- idem 18R / 18R-C - réf Toyota: 11702-88270
Coussinet de bielle ------------------------------ CLEVITE / Federal Mogul ------- CB-1218 P / 4-3960CPA (ou 43960 CPA) --------------------------- idem 18R / 18R-C - réf Toyota: 13202-33011
Segmentation ------------------------------------ Sealed Power KROMEX / Hastings --------- 9604KX (ou KO-9604) / 2C6886 ----------------------------- idem 18R / 18R-C
PIECES DIFFERENTES:
- tendeur de chaîne
- soupapes? (échappement diamètre 38.5mm, Ø 8.5mm, longueur 105.5mm)
Merci de participer aux pièces que vous avez pu commander et vérifié qu'elle se montent. ;)
Re: [INFO] Liste Pièces internes 18RG + références
Messagede DAV4WS » 06 Nov 2013, 14:05
super bonne initiative ce post
apres pour les pieces moteur j'ai trouvé ça si je ne me trompe pas:
http://www.oscaro.com/toyota-celica-ta-ra4-2-0-123cv-gt-23370-124-t?searchType=standard
va bientot me faloir un kit joint complet et des segments +coussinets ;)
Messagede DAV4WS » 06 Nov 2013, 14:07
par contre j'ai été tres deçu des fédéral mogul sur un montage de mes preludes ils ont été HS apres 8000km faut essayer de trouver si ACL et KING ne font pas
en origine plus disponible chez toyota? où trouver un model autre plus récent avec les meme cotes? car toy ne sont pas cher en coussinet
(comparé a Honda par exple 25€ le coussinet soit 18x25=450€!!! )
Messagede Manu » 06 Nov 2013, 17:55
Dispo chez toy, mais le tarif je ne me rappelle plus,
j'ai ajouté les réf toyota sur le post et j'ai corrigé ton lien et la réf des coussinets de vilo, changement de ref de MS3102P en MS1102P.
il existe en Clevite aussi, mais je ne l'ai avais pas trouvé à la cote réparation qu'il me fallait.
De façon général, il y a beaucoup de correspondance avec ces réfs, il suffit de les tapper dans Ebay..
Messagede DAV4WS » 26 Nov 2013, 11:02
Bonjour a tous je vais refaire a neuf mon 18RG fraichement arrivé a la maison , qui aurais des lien pour les segments et joints , ainsi que coussinets , et des marques a conseiller où éviter merci ;)
Dav
Messagede ssylvie » 26 Nov 2013, 17:46
Question posée dans un de mes posts et resté sans réponse.... Si quelqu'un te répond, je suis preneur
Messagede DAV4WS » 27 Nov 2013, 20:02
trouvé suffit de coller la références du 1er poste de manu dans la barre de recherche ebay par exemple:
http://www.ebay.fr/itm/1-6-1-7-1-8-1-9- ... 3f2c99def8
Messagede ssylvie » 27 Nov 2013, 21:03
Merci pour le partage !!!
Messagede DAV4WS » 10 Mar 2015, 13:43
salut je n'arrive pas a trouver de fournisseur pour les coussinets de vilebrequin côte STS (standar )
Help merci
Messagede DAV4WS » 10 Mar 2015, 14:27
ceux là seraient ok?
TAIHO MAIN BEARING TOYOTA 16R 18R 18RGUE 1977 ON SEPARATE THRUST CELICA CORONA
DESCRIPTION
Part No:
EB1699M5000T
Item Name: TAIHO MAIN BEARING TOYOTA 16R 18R 18RGUE 1977 ON SEPARATE THRUST CELICA CORONA
Application: TOYOTA 16R CORONA RT102
CORONA RT112
18R CELICA RA23
CELICA RA28
CELICA RA40
CORONA RT104
CORONA RT118
CORONA RT132
HIACE RH22
HIACE RH32
HIACE RH42
HILUX RN27
HILUX RN31
HILUX RN36
HILUX RN41
HILUX RN46
18R-GUE IMPORT
1977 ON (SEPARATE THRUST)
Spec: STD
SHAFT 59.976/60.000MM 2.3613/2.3622¨
Shipping: AUSTRALIA POST E-PARCEL
YES: ONLINE TRACKING
YES: SIGN ON DELIVERY
Description: These high-performance, high-quality engine bearings were made possible by the latest technologies, which were obtained through the dedication of Taiho to tribology, and by the integrated system that comprises material research.
Retourner vers 18R-G
