Refroidissement 18RG
Messagede ssylvie » 27 Sep 2014, 09:52
Salut à tous.
question con, mais dans quel sens va le refroidissement du 18RG ? L'entrée d'eau se fait par la bas du moteur (--> l'eau chaude sort par le calorsat puis va vers le haut du radiateur pour ressortir froide par le bas du radiateur) ou est-ce que 'entrée d'eau se fait du côté du calorsat et ressort par le bas du moteur pour aller vers le radiateur ?
Re: Refroidissement 18RG
Messagede Tonybagnols » 27 Sep 2014, 11:18
une photo vaut mieux que de grands discours ;)
Tonybagnols
Messagede ssylvie » 27 Sep 2014, 11:32
Merci, mais non.
Mon inquiétude est de savoir si ma pompe a eau ne tournerait pas à l'envers.
Chez moi l'eau chaude sort par le calorsat et rentre par le haut du radiateur mais "on" m'a dit que cela devrait être l'inverse.
Messagede ToyStory » 27 Sep 2014, 20:03
L'eau circule dans le radiateur de haut en bas.
Pas possible de faire tourner la pompe à eau à l'envers
Messagede ssylvie » 27 Sep 2014, 23:25
Merci Bertrand, c'est bien ce que je pensais
Donc "on" s,est trompé ou je l'ai mal compris :oops:
Retourner vers 18R-G
