potentiometre de richesse sur 3sge non catalysée
Messagede celica83 » 05 Sep 2024, 17:24
Ma Celica st182 de 1992 modele non catalysé, possède un potentiometre de reglage de richesse. Il est situé sous le capot moteur à l'aplomb de l'essuie glace conducteur. Sur le boitier il y a deux lettres L et R qui je suppose correspondent à ( lean= pauvre et rich= riche). Quelqu'un a-t-il déjà modifié ce réglage?
Dans quelle mesure la richesse est-elle modifiée lorsque l'on tourne ce potentiometre?
Je n'ai pas d'instrument de mesure de CO CO2 HC, je ne souhaite donc pas y toucher sans avoir eu un avis de connaisseur. Mon problème est que lors du passage au controle la mesure de co est à 6% au lieu de 3.5% max. J'ai vérifié beaucoup de choses : filtre à air, bougies, calage avance,prises d'air mais je ne trouve pas. Ce reglage permettrait-il de revenir dans la norme?
Merci de vos avis
celica83
Retourner vers 3S-GE
