Moteur qui fait des ratés
Messagede talon-pointe » 14 Déc 2011, 12:52
Bonjour à tous, depuis un moment, à bas régimes le moteur fait des ratés un peu dans le style de ceux fait par un moteur 2 temps un jour de forte pluie.
Ces ratés ce caractérisent par une forte baisse de puissance et à froid comme à chaud dans la plages de régime de 1500 à 2200 tr/min. Le reste de la plage, le moteur tourne impecablement sauf si je "tire" un peut pendant quelques minutes, le problème se répercute sur toute la plage d'utilisation. Il faut savoir que le problème ne se manifeste que lorsceque le témoin orange de conso s'allume, tant qu'il reste dans le vert, tout vas bien.
J'ai changé les bougies, l'alumeur, les fils sont ok, les dépressions toutes branchées à leur place, la t° eau ok.
J'ai remarqué qu'en créant une prise d'air à l'admition (en débranchant une dépression, par exemple) le ralentis augmente (normal) et le problème s'estompe un poil.
Je sais pas trop quoi y faire, si l'un de vous pouvait m'éclairer... ;)
talon-pointe
Re: Moteur qui fait des ratés
Messagede carbone » 14 Déc 2011, 15:07
-ça peut être le filtre à essence qui est colmater
-la pompe à essence qui commence à faiblire.
-le régulateur de préssion d'essence.
:mrgreen:
http://www.chevyzl1.com/
carbone
Messagede talon-pointe » 17 Déc 2011, 14:40
Merci Carbone.
Le filtre est neuf, je vais contôler le débit de la pompe à essence, par contre, où se trouve le régulateur de pression?
talon-pointe
Messagede kamikaze » 05 Mai 2012, 20:00
tu as trouver d'ou venai le souci
kamikaze
Retourner vers 3S-GE
