3sge de st202 dans une st182 ?
Messagede Yohannst182 » 09 Juil 2014, 09:26
Ma question est simple, je voudrais savoir si il est possible de mettre un moteur de st202 dans une st182?
Yohannst182
Re: swap d'un 3sge de st202 dans une st182
Messagede DARKJIL » 09 Juil 2014, 10:14
oui
Messagede ptitloups » 09 Juil 2014, 10:44
DARKJIL a écrit:oui
réponse claire, nette et précise du Dark en mode économique :lol:
Une CélicaTA-28 orange,
Deux Supra mkIII atmo,
Un MR-S de 2001 grise,
Une MR2 AW11 rouge de 1985,
et bientôt une ??? ;-))
ptitloups
Messagede DARKJIL » 09 Juil 2014, 10:46
A question simple, réponse simple 8-)
Messagede Yohannst182 » 09 Juil 2014, 11:11
Merci de ta réponse, j'ai encore juste une question en rapport, il suffit de mettre le nouveau moteur (avec la boîte à vitesses) à la place de l'autre ou est ce qui faut changer d'autres choses (mise à part les fixations)?
Yohannst182
Messagede DARKJIL » 09 Juil 2014, 12:50
Avant de te répondre il va falloir que tu répondes à ma question :
Pourquoi veux tu changer les fixations ? :geek:
Messagede AïGoRr » 09 Juil 2014, 13:14
:lol:
Les questions que tu dois te poser, en détail :
Partie mécanique, aucune modification à faire, les supports correspondent, le levier de vitesse tombera au même endroit.
Partie raccordement :
Durits huiles > OK
Durits d'eau > prendre certaines durits sur le 3SG de st202 et d'autres sur le 3SG de st182, au cas par cas.
Durits HP de DA > OK
Durits d'embrayage > OK
Admission d'air > ?? (je ne sais pas)
Câble d'accélérateur > identique je suppose, au pire récupérer la tringlerie sur ST182
Faisceau / Gestion moteur > les faisceaux ne correspondent pas, t'as pas de bol, il ne suffit pas de remplacer le boitier de la 182 par celui de la 202.
J'ai oublié quoi ?
Messagede Yohannst182 » 09 Juil 2014, 13:37
Merci de ta réponse.
Yohannst182
Messagede DARKJIL » 09 Juil 2014, 13:58
AïGoRr a écrit:Faisceau / Gestion moteur > si les faisceaux correspondent, t'as du bol, il suffit de remplacer le boitier de la 182 par celui de la 202.
J'ai oublié quoi ?
Tu as oublié que les celicaïstes n'ont pas de bol :mrgreen:
Messagede AïGoRr » 09 Juil 2014, 15:55
:lol: J'ai corrigé mon post !
Retourner vers 3S-GE
