claquement ou tremblement ?
Re: claquement ou tremblement ?
Messagede Tzing » 21 Mar 2016, 11:42
Rebonjour a tous !
Suite à mon fameux problème de DA qui faisait du bruit en tremblant, j'ai fini par remarqué ce qui n'allait pas : il manquait tout simplement un boulon en dessous de la pompe qui permettait de la maintenir… (comment un gros boulon comme ça a pu disparaitre ? mystère.. :roll: )
Du coup la DA a l’air de fonctionner correctement (donc je ne compte pas y toucher pour le moment), par contre… le bruit n’a pas totalement disparu en fait.. :(
Et là j’en suis presque certain : jeux aux soupapes !
Alors j’ai farfouiné un peu partout sur internet et la surprise, impossible de trouver le diamètre (et non l’épaisseur) des pastilles qui servent à régler le jeux aux soupapes, ni les valeurs du jeux à l’admission et à l’échappement pour ce modèle.
J’ai essayé de trouver le fameux rta mais niet, ou de trouver un post avec un problème similaire au mien et c’est à croire qu’on a presque jamais besoin de vérifier le jeux aux soupapes sur les moteur toy hormis pour les 4x4 ou les diesels.. :!:
Du coup si quelqu’un avait des infos sur ces fameuses pastille et sur les valeurs des jeux à l’admission et à l’échappement et même des infos ou des bon conseils liés au réglage de soupapes pour cette titine je suis preneur :geek:
Tzing
Messagede DARKJIL » 21 Mar 2016, 14:18
Suffit de défaire le cache culasse et tu as accès pour prendre la dimension
Messagede Tzing » 21 Mar 2016, 16:45
DARKJIL a écrit:Suffit de défaire le cache culasse et tu as accès pour prendre la dimension
Et oui je m’en doute, mais c'est plus compliqué que ca pour la :
le problème est que l’état de mon joint de cache culbu est catastrophique ça fuit un peu tout autour (en plus l'ancien proprio avait mis de la pâtes un peu partt qui s'est quasiment toute enlevée), je n’ose pas l’ouvrir pour l’instant car j’ai pris rendez-vous pour lui faire la distribution dans 2 semaines, et le mécanicien ne me la fait pas si je n’ai pas un nouveau joint de cache culbu. Du coup j’en ai acheté un mais je ne veux pas l’utiliser juste pour voir la taille des pastilles car sinon il m’en faudra un autre.. Et le truc c’était que je voulais justement pouvoir commander quelques pastilles d’épaisseur différentes pour pouvoir faire le jeux aux soupapes en même temps que la distrie (en espérant qu’ils y en aient qui correspondent au niveau des épaisseurs..)
Mais bon si personne n’a l’info tant pis je serais bien obligé..
Et par contre pour les valeurs des jeux je but toujours
Tzing
Messagede DARKJIL » 21 Mar 2016, 16:59
Désolé je peux pas t'aider, je n'ai jamais eu de 7A-FE :?
Messagede AïGoRr » 25 Mar 2016, 10:37
C'est pas des basculeurs réglables sur 7AFE ?
Edit : les basculeurs ne sont pas réglables, c'est bien par pastille le réglage.
J'ai trouvé une info intéressante :
https://infopart.org/toyota-1375374130-part
Du coup je suis étonné qu'ils n'en aient plus chez Toy, tu t'es renseigné ?
Retourner vers 7A-FE
