problème calculateur moteur
Messagede Cyril » 22 Sep 2010, 12:30
J'ai le voyant calculateur moteur allumé.
Je sui sen tarin de regarder mes sondes moteur. J'en ai une vissée côté collecteur échapement entre le filtre à huile et le support de l'alternateur. Cependant, il y a deux emplacement possible (deux trous tarraudé) pouvez-vous me dire dans lequel cette sonde est vissé?
Cyril
Re: problème calculateur moteur
Messagede Jandrou » 23 Sep 2010, 14:22
si tu veus, je viens avec la mienne et on regarde ou elle ce trouve.
Messagede Cyril » 23 Sep 2010, 14:59
Je vais voir ce soir un garagiste et je t'appelle s'il m'aide pas...
Cyril
Messagede Jandrou » 23 Sep 2010, 15:46
pas de soucis, ta mon telephone au cas ou ;)
Retourner vers 7A-FE
