claquement sur moteur 7AFE
Messagede vrshape » 11 Juil 2015, 18:54
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec ma celica AT200. Le moteur dès que j'atteins 3000t/min se met à claquer. Ma première idée s'est portée sur une bielle qui tape mais en même temps que ce soit à froid comme à chaud le voyant de pression d'huile reste éteint et le moteur ne chauffe absolument pas. Le claquement ne semble pas s'accentuer même si j'avoue ne pas rouler beaucoup avec et pour cause. Je n'ai pas le temps actuellement de tomber le moteur mais peut être est-ce un soucis autre connu des spécialistes que vous êtes. Merci par avance pour votre aide. Sportivement. Vincent
vrshape
Re: claquement sur moteur 7AFE
Messagede AïGoRr » 14 Juil 2015, 08:18
Jeux aux soupapes ?
Messagede saint_belphegor » 14 Juil 2015, 18:30
essaye de faire une vidéo ou du moins une prise de son parce que claquement, ca fait beaucoup de propabilité.
ca peut être une bielle ou bien du jeu au soupapes, ou bien un décalage dans les arbres a cames, ou bien ... bref avec du son ou pourras probablement mieux t'aider.
Essaye aussi avec un tourne vis ou autre de localiser l'endroit d'origine du dit bruit (plutot dans le bloc, dans la culasse, au dessus de la culasse).
saint_belphegor
Retourner vers 7A-FE
