4A-F -> montage EFI
Re: 4A-F -> montage EFI
Messagede jacces » 27 Jan 2010, 00:22
Oui logiquement c'est nécessaire, va donc falloir que je regarde si il y a déja des emplacements pour fixer la sonde ou pas, parce que si je dois en plus changer des parties de l'échappement ça va commencer à faire du travail lourd :?
Messagede Jandrou » 27 Jan 2010, 11:57
heuuu je suis sur qu'il y a rien sur le collecteur d'echappement, mais un peu plus plus sur la partie apres
Messagede Cyll » 01 Avr 2010, 12:54
Le plus rapide reste de trouver un 4AFE complet avec capteurs et faisceaux, tu auras moins de boulot et ce seras a coup sur moins cher que d'acheter les pièces au coup par coup tout en ayant un resultat propre.
Rénovation ST162 (2008)
Rénovation ST162 bis (2010).
projet en cours :
Cyll
Messagede jacces » 01 Avr 2010, 15:23
Si je change le moteur, je met un 4AGE :mrgreen:
Mais merci pour le conseil, je pensais aussi que ça serait le plus simple.
Messagede Cyll » 01 Avr 2010, 16:56
Parfois il ne vaut mieux pas sembeter comme mettre un turbo sur 3SGE alors que le 3SGTE existe
projet en cours :
Cyll
Retourner vers 4A-FE
