Adaptation Antenne électrique sur interrupteur
Messagede MoonLight » 21 Déc 2012, 18:39
Bonsoir les gens,
Alors voilà, j'ai installé ma nouvelle antenne motorisée dans ma Celica, mais je ne suis pas totalement satisfait du résultat. En fait, pour le moment, l'antenne sors et rentre selon la mise en contact de la voiture.
Je voudrais lier cette entrée/sortie à un interrupteur. Et vu que je veux un interrupteur le plus discret possible, j'ai opté pour la ruse : J'ai acheté un interrupteur de dégivrage de la vitre arrière, et je veux le mettre à la place de l'interrupteur de clim (que je n'ai pas sur la voiture).
Pour la partie pratique, pas de soucis, j'en fais mon affaire. En fait le problème c'est la partie électrique.
J'ai analysé le fonctionnement de l'interrupteur branché sur la voiture, et j'en ai conclut une chose : lorsqu'il est activé, une de ses sortie sors 0V alors que lorsqu'il n'est pas activé il sors 12V. C'est là dessus qu'il faut que je me base.
Sauf que je n'ai pas les connaissances en électroniques pour trouver les composants adécouats. En gros il me faut un composant avec deux entrée (A et B) et une sortie (C), qui fasse :
- Quand A = 12V alors C = 0V
- Quand A = 0V alors C = B
Je pense que c'est tout bête comme composant...
Merci d'avance de votre aide!
MoonLight
Re: Adaptation Antenne électrique sur interrupteur
Messagede oenotlob » 22 Déc 2012, 09:30
un relais à deux sorties ferai l'affaire.
En revanche je comprends pas trop le fonctionnement de ton interrupteur. Tu devrait avoir du jus lorsqu'il est enclenché et non pas l'inverse, si?
Messagede MoonLight » 22 Déc 2012, 09:38
Salut et merci de ta réponse :)
Oui, effectivement, c'est ce que je me disais aussi, mais après avoir vérifier avec le multimètre les sorties de l'interrupteur de la voiture benh... J'ai obtenu ce comportement bizarre...
MoonLight
Messagede oenotlob » 22 Déc 2012, 09:43
C'est quoi comme caisse?
Messagede MoonLight » 22 Déc 2012, 09:54
Celica T20 de 1995
MoonLight
Messagede oenotlob » 22 Déc 2012, 10:00
ouais,
t'es sur de ton coup?
Essaie avec une lampe témoin!
Parce que si c'est le cas, ca veut dire que tu as un relais quelque part et un consommateur permanent.
Cet interrupteur, il est branché d'origine sur ta caisse ou c est toi qui a fait le branchement?
Messagede MoonLight » 22 Déc 2012, 10:03
Branché d'origine, c'est l'interrupteur du dégivrage arrière.
Benh j'ai branché le multimètre sur la sortie de l'interrupteur = 12V quand interrupteur éteint, 0V quand interrupteur allumé...
MoonLight
Messagede oenotlob » 22 Déc 2012, 10:09
combien de broches sur l'inter?
Messagede MoonLight » 22 Déc 2012, 10:19
cinq broches (ici notés de 1 à 5) :
- Sans le contact : tout à 0 V
- Avec le contact : 1 et 3 sont a 12V
- Avec le contact et les phares : 1,3 et 5 à 12V, 4 à 0.12V
- Quand l'interrupteur est activé : 3 à 12V le reste 0V
Ici les photos de l'interrupteur : http://www.ebay.com/itm/230778861046?_t ... IT&vxp=mtr
MoonLight
Messagede Tavu » 22 Déc 2012, 15:33
Pas besoin de ruse ni n'interrupteur supplementaire a mon avis, en regle général l'antenne electrique est reliée au poste par le fil remote qui envoie du jus à la mise en marche du poste..
On s'en sert aussi quand on amplifie le systeme..
Pour la faire courte l'antenne sort quand tu te sers du poste...et a priori c'est ce qu'on lui demande.. :mrgreen: :mrgreen:
Ton poste est d'origine?
