Messagede bizz » 23 Sep 2013, 12:09
je vien de regardé les HSD c'est 100 e de plus que les zenky .. je vais partir sur ca je pense.
bizz
Messagede Nitrous » 23 Sep 2013, 12:30
Oui c'est pour ça que tu aurais tort de t'en priver ;)
Par contre fais gaffe, il y a 2 gammes, les dual tech et les monopro, faut prendre les monopro !
Nitrous
Messagede bizz » 23 Sep 2013, 12:31
ceux la quoi ,;)
http://www.driftshop.fr/combines-filete ... x-s14.html
et les kit S13 et S14 c'est pareil ?
bizz
Messagede Nitrous » 23 Sep 2013, 13:17
Non la longueur des tiges est différente, et les fixations à l'AV aussi si je ne m'abuse ...
Nitrous
Messagede bizz » 23 Sep 2013, 13:22
oki , de tt facon avec les filleté je pourrai reglé la bonne hauteur .
bizz
Messagede Nitrous » 23 Sep 2013, 13:52
Vérifie quand même que les longueurs mini-maxi tête d'amortisseur - pied d'amortisseur des combinés de S14 soient compatibles avec ce dont tu as besoin sur la Celica (je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il faudrait pas que combiné réglé au maxi de la longueur ce soit encore trop court pour avoir les roues qui ne touchent pas dans les ailes, ou au contraire qu'au réglage mini tu te retrouve avec un 4x4 réhaussé). Au pire tu mesure approximativement cette distance sur ta caisse et tu demande à driftshop cette même longueur, tu verras bien si tu es dans la plage de réglage ou non ;)
Nitrous
Messagede bizz » 23 Sep 2013, 14:48
oué je vais voir ca ;)
bizz
Messagede laurent42370 » 25 Sep 2013, 11:48
au pire, vu que tes trains roulant sont chez moi et que j'ai aussi des monopro montés sur la S14, je pourrai te mesurer ca au maxi et au mini. te dire de combien la voiture s'enfonce une fois posée au sol etc ;) ou encore plus simple, tu passera prendre toutes les mesures chez moi ;)
laurent42370
Messagede bizz » 25 Sep 2013, 12:56
oué on fera ca lolo ;)
je mesureré quand je passerai prendre les trains.
deja faut que je la rabaisse d'au moins 10cm a l'arriere , je viens de mesuré avec les jantes en 17 lol ..
bizz
Messagede bizz » 03 Oct 2013, 12:21
allé quelque pièces supplémentairement pour mon projet :D
bizz
