RESTO TA28 2TB au fin fond de la bretagne
Re: RESTO TA28 2TB au fin fond de la bretagne
Messagede Thom29 » 19 Aoû 2026, 10:45
Roulement trouvé chez AD (Fichou Brest)
Grâce a la référence indiquée sur le roulement (nachi 140 bc12s4sb)
C'est un roulement de 67mm extérieur/ 38 mm intérieur/ épaisseur 16mm
Roulement pour 56€TTC livré demain, donc en 24h 8-)
Putain ça fait du bien au moral je vais pouvoir mettre le nouveau moteur dans les prochains jours
Thomas - Bretagne Finistère
Celica T23 vvti - 2004
Celica TA28 2tb - 1978
Thom29
Messagede ToyStory » 19 Aoû 2026, 15:41
Thom29 a écrit:Roulement trouvé chez AD (Fichou Brest)
Partage le ref stp ;) , ça peut être utile
Messagede Thom29 » 19 Aoû 2026, 21:09
Je vais mettre une photo de ma facture demain ;)
Plutôt content de ma journée, j'ai réussi a retirer le roulement de butée d'embrayage sans presse
Petit tour au congélo cette nuit pour le que nouveau roulement se monte plus facilement dessus.
J'avais simplement nettoyé ma rampe de culbuteurs et en fait, je viens de comprendre qu'il y a pleins de passages d'huile dessus, alors dans le doute pour pas avoir a tout refaire j'ai tout démonté pour nettoyer, et pas mal de passages étaient obstrués. Sans regret d'y avoir passé deux heures dessus.
Donc vendredi au planning c'est accouplement boîte moteur + pose moteur dans la caisse et réglage soupapes si on a le temps.
J'ai quand même quelques doutes, ma boîte etait déjà vidangée à l'achat, donc je sais pas comment était l'huile...
Tous les rapports passent sans soucis (et sans huile :lol: )
Je pensais mettre un peu d'huile dedans pour purger un peu et voir si de la limaille traîne.
Je sais pas si je fais bien de ne pas ouvrir la boîte de vitesse... Vous en pensez quoi vous ?
Thom29
Messagede ZEDGT200042 » 21 Aoû 2026, 13:59
Bonjour tu en es où de ton projet car tu avances quand même vite j'ai une question pour toi comment tu changes les joints des filtres arrière est-ce que c'est par l'intérieur les petites vis où il faut démonter le chrome j'aimerais bien ne pas l'enlever si possible si tu as la réponse ça m'intéresse
Zed
ZEDGT200042
Messagede Thom29 » 21 Aoû 2026, 19:24
Salut zed, je n'ai jamais démonté de vitres sur ma voiture, ça a été fait par l'ancien proprio quand il l'a fait repeindre
Par ailleurs si tu souhaites on peut partager nos numéros en message privé ;) je serais ravie de t'aider et inversement j'espère :lol:
Aujourd'hui journée productive encore, remontage des carbus, de la boite démarreur et alternateur.
On a mis l'ensemble dans la baie moteur, maintenant il reste surtout tous les externes et vérifier tous les branchements
Faire les durites d'eau, j'ai tout en neuf, tout vidanger et purger....
Quelques semaines encore avant de tourner la clef pour la première fois.
Ma ligne d'échappement ne sera faite qu'en octobre, trop occupés
Je vous laisse quelques photos
Thom29
Messagede Thom29 » 21 Aoû 2026, 19:26
Ah j'oubliais !
Je code du roulement de butée d'embrayage
1863 600 128 SACHS
Pour ceux qui ne sont pas pressés on peut le trouver a 35€ seulement sur internet
Il est identique, juste plus épais de 1mm, ce qui doit se régler sur la course du récepteur ...
Thom29
Messagede ToyStory » 23 Aoû 2026, 18:33
Thom29 a écrit:Je sais pas si je fais bien de ne pas ouvrir la boîte de vitesse... Vous en pensez quoi vous ?
SI tu peux éviter, évite :-)
Messagede Thom29 » 25 Aoû 2026, 11:14
Pas de présence de limaille dans la boîte
En la nettoyant un fond d'huile a coulé par le joint spi donc j'ai pu constater.
J'espère que ça fuira pas après avoir posé la transmission :?
Tous les joints sont encore d'origine dedans ....
Thom29
Messagede Thom29 » 10 Oct 2026, 16:44
Salut,
Jsuis toujours là mais pas très motivé en ce moment ... J'ai du mal a m'y mettre
Je dois refaire tous mes branchements, mais je dois rattraper quelques mal façons.
Lors de la resto de mes carbus j'ai pas bien réglé les flotteurs donc je vais devoir reprendre ça
Mon radiateur neuf ne me convient pas trop alors je vais prendre un koyorad sur driftshop
spécialement développé pour nos celica donc le carter d'origine passe dessus.
Sinon je fais deux trois bricoles, le collecteur inox est pas ultra bien adapté, les perçages sont a revoir au dremel,
Il rentre aussi en contact avec le support moteur donc je l'ai retravaillé
J'ai enfin mis la main sur un casquette noire pour mon tableau de bord,
Désolé pour ceux qui étaient aussi sur le coup sur Leboncoin :lol: je dégaine vite
Affaire a suivre
Thom29
Messagede ZEDGT200042 » 10 Oct 2026, 20:28
Jolie cool je l'ai pas vu.
ZEDGT200042
