TA(RA)40
Vous vendez une Celica ? Lisez les règles et postez ici !
Re: TA(RA)40
Messagede yannaero » 30 Sep 2017, 18:52
Bon j'ai eu le temps d'etudier la bête, en ce qui concerne le pont, j'ai fait le test de la façon suivante :
J'ai soulevé la voiture par l'arrière et calé le pont de façon a ce que les deux roue ne touche plus le sol, je me suis glisser en dessous et j'ai fait tourné l'arbre de transmission, les deux roue se sont mis a tourner dans le même sens, j'ai bloqué la roue arrière gauche, impossible de tourner l'arbre, j'ai bloqué la roue arrière droite, impossible de tourner l'arbre donc....... Un autobloquant!!!!!!!!!!!!
Pour les freins avant j'ai mesuré et comparé avec ceux de ma TA28, ceux de la 40 sont plus gros.............; :D :D :D :D :D :D
Donc comme dit Lionel "c'est tout bon pour moi"
Par contre j'ai deux versions pour le pont arrière, est il bolt on pour les fixations ou plus large et donc refaire les points d'encrage???????
yannaero
Re: TA(RA)40
Messagede ToyStory » 30 Sep 2017, 20:57
yannaero a écrit:Par contre j'ai deux versions pour le pont arrière, est il bolt on pour les fixations ou plus large et donc refaire les points d'encrage???????
les fixations des 2 bras superieurs sont plus larges, il faut soit monter des tirants supérieurs sur des rotules ou bien ressouder les supports au bon endroit
Retourner vers Vente Celica
