Embrayage + direction
Re: Embrayage + direction
Messagede Toin » 06 Jan 2011, 12:48
Oui, bien repérer la fixation de l'arbre de transmission en faisant un trait par ex., on l'avait fait mais je pense que pris par le temps on ne l'a pas remis au même fixations, du coup je pense que c'est ça qui me provoque des vibrations au train arrière maintenant car il doit être déséquilibré...
Messagede emiliencasse44 » 06 Jan 2011, 13:25
clair, ça me faisait la même chose ! Tu sais ce qu'il te reste a faire, tu démontes et tu décales d'un quart de tour, jusqu’à retomber sur le réglage initial ;)
Messagede TA40 » 06 Jan 2011, 18:38
Interessant ça !!
comment peut on savoir la position d'origine car la mienne tremble aussi depuis que je l'ai sans avoir jamais compris pourquoi........et l'embrayage avait été changé par le premier propriétaire, ce qui pourrait expliquer ces vibrations
Celica TA40 - 1980 en vente
TA40
Messagede Toin » 06 Jan 2011, 19:00
J'ai vérifié rapidement là où on avait démonté, et finalement le pont a été remis au bon endroit MAIS on peut voir un léger décalage par rapport aux anciennes traces de serrage, environ 5mm. Reste pour moi à le remettre en place.
Pour ton cas, tu peux essayer toi aussi de repérer aussi s'il n'y a pas d'anciennes traces de vis, sûrement au niveau de la jonction avec 6 vis (de mémoire) et un silent-bloc, en espérant que la crasse de la route n'ai pas tout recouvert.
Messagede Christophe 59 » 06 Jan 2011, 19:20
Mercredi dernier, Afterlove est arrivé à 11heures pour me donner un coup de main pour remplacer son volant-moteur sur sa RA28.
A 13h30, on était installés devant l'apéro, boite reposée.
On a déposé la boite avec l'arbre de transmission complet (pour pas devoir vidanger la boite et pas s'emmerder avec les repérages!) 8-)
Messagede TA40 » 06 Jan 2011, 20:52
Ca te fais pas trop de loin de descendre dans la loire :lol:
TA40
Messagede TA40 » 07 Jan 2011, 09:39
Impressionnant, commandé hier à 9h00 livré ce matin à 9h30 !! certes j'ai pris la livraison express mais quand même, je l'attendais plutôt demain
TA40
Messagede TA40 » 02 Fév 2011, 21:20
Bon alors quelques infos sur le dénouement :
- direction changé par le garage, c'est le jour et la nuit, quand même un peu moins peur sur la route :)
- embrayage changé par les collègues du club, pas de soucis pour le montage de la pièce auscarau et la aussi c'est nickel maintenant
Voilà , encore merci pour tous les conseils reçus sur ce sujet.
TA40
Messagede Toin » 02 Fév 2011, 22:19
Cool ! Pas de problèmes de vibrations ?
Messagede TA40 » 03 Fév 2011, 23:02
Non ça c'est pareil :(
TA40
