Conseils pour démontage TA 40
Messagede Gégé45 » 07 Sep 2009, 11:06
J'ai besoin d'un conseil avant démontage de ma TA 40:
L'ensemble moteur boîte étant vendu, je me pose la question sur le démontage de manière à ne pas trop "arcander" comme on dit dans notre Berry :lol: .Démonter séparément ou tout d'un coup sachant
que je ne dispose que d'un palan sur portique fixe.
Si vous avez des conseils ou une procédure ( je hais ce mot :evil: )je suis preneur.
Merci d'avance :) ;)
Gégé45
Re: Conseils pour démontage TA 40
Messagede vincent13520 » 07 Sep 2009, 13:00
salut ,sort tout d'un coup c'est le mieu par contre attache bien le moteur ,l'ideal c'est une ancienne ceinture de securité j'ai fait ça sur mes 40 :mrgreen:
vincent13520
Messagede Gégé45 » 07 Sep 2009, 16:13
J'ai déjà démonté tout l'avant, il reste juste la traverse au dessus du radiateur.
Alors tu tires moteur boîte vers l'avant pour dégager de la caisse et tu sors l'ensemble par le haut ? :o
Ca doit faire du porte à faux côté boîte :roll: non?
Gégé45
Messagede Manu » 07 Sep 2009, 16:46
Regarde mon post sur la refection du 2TB,
c'est le plus simple;
:arrow: tu démontes tout l'avant en laissant la mécanique et le frein à main
:arrow: tu désacouples l'arbre de transmission, le câble de speedo, les tringleries de gaz
:arrow: tu désacouples le faisceau électrique
:arrow: tu démontes le levier de vitesse (4 vis sous le cache étanche)
:arrow: tu enlèves les écrous de fixation de chauqe côté du moteur
:arrow: tu tiens la boîte avec un cric, et tu désacouples la traverse de boîte
:arrow: tu accroches ton palan avec un chaîne sur les crochet prévus sur le moteur, avec le crochet du palan au 3/4 de la longueur du moteur, à l'arrière
:arrow: tu soulève un peu le moteur au palan
:arrow: tu recule un peu le véhicule, et ainsi de suite, une fois que la boîte arrive sur la traverse du bas avec le cric, tu le maintien à la main et tu continu à le lever
et le tour est joué.
Messagede Gégé45 » 07 Sep 2009, 20:00
:D C'est une superbe description des manoeuvres à effectuer. Merci beaucoup.
Y a plus qu'à se mettre au boulot. :) ;)
Gégé45
Messagede Gégé45 » 08 Sep 2009, 20:33
Merci beaucoup Manu. :D
En suivant tes indications, j'ai mené à bien mon opération démontage, malgré mon matériel
archaïque.
Tout est sur palette, c'est cool, je ne pensais pas aller aussi vite.
Pour la petite histoire, je devais enregistrer ma tension artérielle avec un appareil automatique.
Et bien j'ai manipulé le palan avec le tensiomètre au bras et l'enregistreur accroché autour du cou... :lol:
Rien ne m'arrête.... :D
Gégé45
Messagede Manu » 08 Sep 2009, 22:17
Génial, content de servir à quelque chose dans ton opération!
La miss va être contente que sa titine retrouve un moteur!
Messagede Gégé45 » 09 Sep 2009, 06:48
Manu a écrit:Génial, content de servir à quelque chose dans ton opération!
Oui j'espère.
Merci encore. J'en ai profité pour "espionner" ton post restauration d'un 2 TB.
Chapeau! superbe boulot.
Gégé45
Messagede afterlove » 09 Sep 2009, 09:01
ah bin Rhum Rhumm m'avait signalé que ça faisait peur et j'avoue - ça fait peur :)
j'espère que son mecanon n'aura pas trop de mal à changer mon embrayage......
Messagede Ta60Man » 09 Sep 2009, 13:29
Pour changer l'embrayage ,il faut juste déposer la boite par en dessous.
Le moteur reste en place. ;)
