Ou trouvez des rallonges de vis de moyeus ?
Messagede zepouns » 11 Juin 2011, 17:31
Bonjour à tous. Voilà mon soucis, j'ai acheté des jantes en 15 pouces pour mon auto, malheureusement sans cales de déport cela touche à mes bras de suspensions. J'ai donc mis les cales, mais maintenant mes vis de moyeus sont trop courtes. Quelqu'un peut il me dire ou je peux en trouvez de plus longues ? Et la manière de procéder pour les changer ?
Je joins une photos pour que vous compreniez de quoi je parle.
zepouns
Re: Ou trouvez des rallonges de vis de moyeus ?
Messagede kaoss » 11 Juin 2011, 17:48
ce sont des goujons longs, tu en trouve un peu partout
GT2i, ebay etc etc etc
kaoss
Messagede TITOU84 » 11 Juin 2011, 18:08
gt2i c'est sur car bientot je vais m'en procurer . pour le montage j'ai pas de photos mais en gros il faut démonté pour comprendre . enfin perso je voit comment faire mais n'arrive pas a expliquer .
http://www.gt2i-competition.com/Boulonn ... age-2.html
TITOU84
Messagede Christophe 59 » 11 Juin 2011, 19:48
En image , à l'avant et à l'arrière.
A l'avant: déposer l'écrou du roulement, déposer le moyeu, taper sur les anciens gougeons pour les éjecter, remettre les nouveaux dans le même sens.
ATTENTION: l'écrou de roulement se remonte en serrant light au cliquet puis desserrage de 20° : il ne doit plus y avoir de jeu mais le moyeu doit tourner librement.
A l'arrière: déposer le tambour et procéder comme à l'avant.
Provenance de ceux en photo: GT2i...Pense à prendre des écrous de roue non fermés pour ne pas galèrer avec la longueur des gougeons et tu seras sur que tes roues sont bien serrées!
Messagede emiliencasse44 » 11 Juin 2011, 20:06
TOYOTA wheel nuts sur ebay en angleterre
50 euros les 16
Messagede zepouns » 11 Juin 2011, 20:49
Génial, merci pour les réponses. Christophe tu me dis "écrous non fermés" :shock: :shock: :shock: Mais qu'est ce donc ???
Et les goujons ce sont ceux en 1 ou 2 ???
zepouns
Messagede zepouns » 11 Juin 2011, 20:54
Je viens d'aller sur le lien GT2I. Sachant que j'ai des cales de 20 mm de plus, je dois prendre des goujons de quelle longueur totale ? Et surtout quelle largeur, il y a tellement de références ??? 12X140, 12X150, 12X80 ETC.... L'embrouille...
SSSAAAUUUUVVVVEEEZZ MMMMOOOOIII.......... :o
zepouns
Messagede emiliencasse44 » 12 Juin 2011, 00:04
http://cgi.ebay.fr/Toyota-wheel-studs-e ... 1546wt_800
J'ai acheté ceux la, ils sont tops et pas cher !
Messagede ZeN » 12 Juin 2011, 01:26
Toy c'est du 12x150, et pour la longueur, c'est pour ça que Christophe te conseillait des écrous non borgnes, débouchants quoi histoire de pas te prendre la tête et être sûr que ça serre ta jante au max.
Messagede TITOU84 » 12 Juin 2011, 05:40
en gros prends des écroues de roue de type " écrou" :lol: ils ne doivent pas être fermés a l'extrémité pour que tu puisse serrer ta roue sans que l'extrémité de l'écroue ne bute sur la vis ...
TITOU84
