NEYMAN
NEYMAN
Messagede toyocel » 01 Sep 2015, 18:53
Un renseignements, on m'a dis que pour envlever le neiman il suffisait simplement d'appuyer sur un "petit bouton" sur le neiman par en dessous....pour le sortir.
Impossible de le sortir de la manière qu'on m'a expliqué.
Il y a t il quelqu un qui déja changé le neiman ?. Pouvez-vous m'expliquer la manière.
Merci d'avance
toyocel
toyocel
Re: NEYMAN
Messagede nez de cochon » 02 Sep 2015, 12:33
normalement c'est bien le petit bouton que tu dois pousser pour tirer le neiman vers l'arrière
ce qu'il faut faire pour pouvoir repousser ce petit bouton
c'est avoir la clé dans le neiman et la tourner doucement comme pour démarrer jusqu'à un moment où il va s'enfoncer...
Si tu n'a pas la clé, va falloir passer à la méthode barbare... :mrgreen:
avec des photos du neiman coté serrure et autres je peux peut-être te conseiller...
dans certains cas avec une mèche de 4 et un peu d'expérience on peut faire des miracles :lol:
Le plus dur est fait
l'impossible est en cours
nez de cochon
Re: NEYMAN
Messagede toyocel » 02 Sep 2015, 22:49
oui, j'ai la clef. Je vais réessayer mais avant il faut que je regarde le neiman que j'ai reçu parce que celui que j'ai eu (en occase), vient d'une STI 1600. Et le soi disant
spécialiste pieces toyota m'a dis que c'est le même que le gti 16 . Vu d'en-dessous il n'est pas du tout le même. Je me renseigne et Dés que j'ai le bon neiman , je fais le travail.
Merci de m'avoir répondu
Toyocel
toyocel
