probleme moteur
Re: probleme moteur
Messagede tom80 » 05 Mar 2013, 22:16
bonsoir a tous,
je me suis penché sur mon problème et j ai remarquer que mes injecteurs et le filtre a essence était en mauvais état ainsi que le reservoir, j ai fait refaire les injecteurs et j ai investi dans un kit RESTOM pour le reservoir.
mais le problème est toujours la. la voiture a beaucoup de mal a demarrer et quand elle est en route le moteur a des coupures et des ratés. j ai essayé de shunter pour lire le defaut mais impossible, j ai fait une petite video pour vous montrer les symptomes
sous la tubulure d admission il y a un petit clapet bleu qui claque tout le temps (prise bleue sur la photo), j ai testé la tension qui le commande et elle n est pas stable est-ce normarl? et a quoi sert se clapet?
quand je retire le fusible rouge (EFI) le clapet se coupe
a quoi sert se boitier?
est-ce la centrale de gestion?
a quoi sert se relais noir?
merci d avance pour vos reponses.
tom80
Re: probleme moteur
Messagede tom80 » 06 Mar 2013, 20:31
J ai encore une petite question, la pompe à essence doit s actionner avec le contact ou en démarrant?
tom80
Re: probleme moteur
Messagede tom80 » 14 Mai 2013, 12:38
problème résolu!!
tom80
Re: probleme moteur
Messagede alternator » 27 Mai 2013, 22:07
Salut, tu as résolu le problème comment? :| Pas la benne j'espère... :shock:
alternator
Re: probleme moteur
Messagede tom80 » 30 Mai 2013, 21:18
non non la voiture roule nikel maintenant!!! une petite bombe =)
pour la panne c était le calculateur de grillé
chose pas courant qui etonne meme les concession toyota ;)
tom80
Re: probleme moteur
Messagede alternator » 30 Mai 2013, 23:00
Cool!
C'est le boitier qui se trouve derrière la console centrale? T'en as trouvé un neuf?
8-)
alternator
Re: probleme moteur
Messagede tom80 » 31 Mai 2013, 07:48
c est se boitier la
j en ai trouver un d occas sur leboncoin avec un allumeur aussi garanti 3 mois
tom80
