Problème de démarrage
Re: Problème de démarrage
Messagede yvomyale02elg » 25 Oct 2013, 19:34
le démarreur une fois qu'il a tourné un peu tu vois plus de résidu, sa peux etre aussi du a l'humidité...
après il est vrai que charbon neuf c'est peu probable que ça te le fasse :roll:
la seconde hypothèse serai le relais de démarreur avec un défaut intermittent, dans ce cas, s'en procurer un d'avance et le jour ou ça te le fais tu inverses les deux en faisant bien attention de ne pas trop bouger le faisceau elec... (pour la troisième hypothèse)
la 3éme étant problème faisceau ou cosse et la c'est la galère lorsque c'est aléatoire... :evil:
Vervaine powaaaaa!!
- mr2 turbo
- celica ta22 gt
-celica ta23 gt
-celica t23 TS
-Celica T20 cab
-supra mk3 turbo
- 306 cabriolet Ph1
-Caribou s1
-RX400H
yvomyale02elg
Messagede Takumi_st162 » 26 Oct 2013, 11:57
Grave quand c'est aléatoire c'est la misère.
T'as pas la ref du relais comme ça je m'en commande un d'avance.
Merci.
Takumi_st162
Messagede jetoyot » 26 Oct 2013, 16:16
la cause de mes problèmes de démarreur sur mon ex LST162, tous simplement les contacts en cuivre au fond du démarreur, même après avoir remis un neuf de chez toy a l'époque.
jetoyot
