quelle huile hydraulique pour pompe cabriolet?
Messagede kentcar » 07 Mai 2024, 18:42
bonjour ,quelqu'un aurait il la référence de l'huile hydraulique pour la pompe de la capote sur un cabriolet celica st16 de 1988?
je ne trouve pas d'étiquette ou de référence sur celle ci
d'avance merci
kentcar
Re: quelle huile hydraulique pour pompe cabriolet?
Messagede François64 » 20 Jan 2025, 08:01
Salut ! Dans le cas d'une capote de cabriolet Celica ST162 de 1988, l'huile hydraulique utilisée est généralement de l'huile pour direction assistée, souvent de type ATF (huile de transmission automatique) ou une huile hydraulique conforme à la norme ISO 32. Certaines personnes recommandent aussi de vérifier le manuel du propriétaire ou de contacter un concessionnaire Toyota pour des conseils spécifiques. Si tu ne trouves pas d'étiquette, essaie de vérifier auprès d'autres forums spécialisés ou de groupes de passionnés de Celica, ils pourraient avoir des infos précises !
François64
