Perte de puissance sur ma T16
Messagede dedre » 27 Mar 2010, 11:08
Bonjour à tous.
Depuis que j'ai ma celica, de temps en temps lorsque je passe de la 3 ème a la 4 ème, le voyant orange s'allume, et là même pied au plancher, le moteur ne veut pas suivre et a beaucoup de mal à remonter dans les tours.
dedre
Re: perte de puissance sur ma t 16
Messagede dedre » 27 Mar 2010, 11:12
j ai deja changer les bougie , aujourd hui je vais tester les pipe en comtinuite pour voir si elle ne sont pas resistive et demonter ma tete de delco pour verifie que les contact ne soit pas charbonner ainsi que le doigt magnetique
sur un autre forum on m a parle de probleme d injection ,le filtre a essence a ete changer et on me disait le regulateur aussi
et vous quand penser vous ?
dedre
Messagede dedre » 29 Mar 2010, 19:13
le doigt magnetique est bon ainsi que la tete de delco est neuve
les faisceau on l air correct mais n est pas reussi a les mesurer en continuite
et toujour persistante lol
et c est super embetant
dedre
Messagede Jandrou » 29 Mar 2010, 19:49
le voyant orange qui s'allume, c'est lequel? c'est celui du moteur?
Messagede dedre » 29 Mar 2010, 19:59
non celui de leconomie surrement carburant au niveau du compte tour
en faite tu a une led verte et orange et des que je passe en orange je perd de la vitesse et meme pied au plancher la voiture a due mal a remonter
et maintenant meme en led verte j ai l inpression que la voiture veu plus mais quel n arrive pas a suivre
voila les symptome a peu pres
merci a tous pour votre aide
dedre
Messagede Cyll » 05 Avr 2010, 21:46
controle ton circuit de carburant, teste le debit de la pompe.
Rénovation ST162 (2008)
Rénovation ST162 bis (2010).
projet en cours :
Cyll
Messagede Sharkytoy » 05 Avr 2010, 23:00
Salut,
T'as quoi comme Célica ?
Car si c'est un Pb électronique, les causes peuvent être nombreuses.
Ton voyant orange, c'est celui qui représente un moteur ???
As-tu fait un diagnostic chez Toyota ?
Sharkytoy
Messagede dedre » 06 Avr 2010, 11:05
jai une t 16
le voyant orange n est pas celui moteur c est un voyant qui passe du orannge au vert selon comment tu appui sur l accelerateur
pour le moment elle est sous bache en attendant le sechage des joint suite au fuite et j attend un ecu pour verifier si c est bien celui ci qui est defectueux
donc apres si ce n est toujour pas ca je pense que j irai chez toy
dedre
Messagede kaoss » 06 Avr 2010, 11:12
il parle de l'économètre
kaoss
Messagede gilou » 23 Avr 2010, 18:23
verifie si ta pompe a injection donne bien
gilou
