[ST200]Blocage sur la pédale d'accélérateur
Re: [ST200]Blocage sur la pédale d'accélérateur
Messagede davvercal » 14 Mai 2016, 13:39
Bonjour à tous ! Je viens de faire ma présentation .
Je viens vers vous car je rencontre aussi un problème d'accelérateur .
Contrairement au sujet d'origine , la pédale ne bloque pas en début de course , mais reste bloquée en fond ( assez dangereux tout de même ) .
Pensez-vous que cela peut venir du câble lui même , ou du boitier papillon ?
Merci !
Passé :
-> Toyota Celica T23 ( 1.8 VVT-i )
Présent :
-> Toyota Celica T20 ( 1.8 ST )
-> Toyota RAV4 ( 2.0 VVT-i )
davvercal
Messagede matth1768 » 14 Mai 2016, 15:57
Salut !
Comme y a pas beaucoup d'infos, dans l'immédiat ce qui me vient en tête :
-problème au niveau du cable
-la pédale qui rotationne mal sur son axe
Dis nous en plus, ça vient comment, ça fait quoi ? T'as roulé et elle s'est bloquée d'un coup dans le fond ? Une fois qu'elle est bloquée il s'est passé quoi, ton moteur se mets à gueuler ou au contraire il va au ralenti ?
Si tu roulais, que la pédale va au fond et que ta voiture accélérait plus -> la butée du cable s'est fait la malle, ou alors le cable est pété.
Sinon, tu peux aussi éventuellement huiler un peu l'axe de la pédale.
Après y a une autre possibilité, la commande sur la pompe à injection mais bon, je dirais le cable en 1er lieu ;)
matth1768
Messagede davvercal » 17 Mai 2016, 17:11
Bonjour à toi et merci de ta réponse !
En fait , c'est quand j'appui à fond sur la pédale ( en roulant ) , qu'elle reste parfois bloqué au fond , et donc le moteur monte au rupteur . Je dois m'arrêter , couper le contact et ensuite elle redémarre normalement ...
Passé :
Présent :
davvercal
Messagede matth1768 » 17 Mai 2016, 17:27
Bon et bien on peut éviter le cable cassé alors.
Il faut voir si c'est pas la pédale qui grippe alors, graisser l'axe comme j'ai dis, même si c'est rare.
Ou alors va voir sous ton capot, moteur éteins tu actionnes la commande de l'accélérateur qui se trouve au niveau du boitier papillon pour voir si elle ne force pas ou autre. Si il n'y a pas de problème apparent, c'est peut-être le cable de l'accélérateur qui force/bloque dans la gaine ;)
matth1768
