[ST202] pu d'admi variable
Messagede Godz » 11 Avr 2011, 20:32
Bonjour à tous.. je vais de soucis en soucis avec ma 202 phase 1...
Depuis que je l'ai elle consomme trop (12l/100), et est franchement très loin de sortir tous ses chevaux...
Et là, dernièrement, cay l'admi variable qui ne se déclenche plus :/ Une idée d'où ça peut venir? j'ai vérifié de visu le piping.. rien d'anormal de remarqué...
Par contre surement rien à voir mais sur l'allumeur, j'ai deux "sorties" qui sont censées être bouchées (cf toyodiy) mais qui ne le sont pas... normal?
merci d'avance ;)
Godz
Re: [ST202] pu d'admi variable
Messagede kaoss » 12 Avr 2011, 06:17
salut, déjà eu ce souci sur celle d'un pote
vérifie ton TPS (Throttle position sensor) bien souvent ça vient de lui ;)
kaoss
Messagede Godz » 12 Avr 2011, 07:07
Comment je peux le vérifier? en le remplaçant par du neuf? multimètre?
J'aimerai bien que ce ne soit que ça :D
Edit: à wai non ça coute une ptite blinde ce capteur là :shock: :o
Godz
Messagede Godz » 12 Avr 2011, 12:05
Je sais où en chopper un d'occaz! si y'a une différence, j'investirai dans du neuf :)
Mais à froid, j'ai bien l'admission variable qui déclenche... ça sent la panne aléatoire et donc surement électronique.... capteur d'angle papillon... switch pneumatique pour déclencher les papillons de l'adm. variable... etc... :/
Godz
Messagede kaoss » 12 Avr 2011, 15:49
Godz a écrit:capteur d'angle papillon...
cherche par là si tu as de quoi en choper un pour tester ;)
kaoss
