Refus au CT à cause de la Pollution
Messagede davvercal » 17 Mai 2016, 17:19
Bonjour à tous !
Je viens vers vous car j'ai un autre problème .
Ma Celica ne passe pas au CT à cause de la pollution :
- CO Ralenti : 2,44 %
- CO Accéléré : 2,98 %
- Lambda : 0,920
D'après le contrôleur du CT ça pourrait venir de la ou les sondes Lambda .
D'où ma question : Sur mon modèle AT200 de Février 1995 , il y a une ou deux sonde Lambda ?
Car quand je regarde sur Oscaro , ce n'est pas très clair .
Merci d'avance pour vos réponses ! :-)
Passé :
-> Toyota Celica T23 ( 1.8 VVT-i )
Présent :
-> Toyota Celica T20 ( 1.8 ST )
-> Toyota RAV4 ( 2.0 VVT-i )
davvercal
Re: Refus au CT à cause de la Pollution
Messagede matth1768 » 17 Mai 2016, 18:47
Tu connais les valeurs de base du CO ? Comme ça on se rends pas bien compte.
En tout cas il me semble qu'il n'y a qu'une seule sonde lambda sur AT200, tout comme ST202 je crois. Normalement si t'ouvre ton capot et que tu regardes touuuut derrière le moulin sur la ligne, tu la vois ;)
D'ailleurs faire la vidange peu avant le passage au CT joue un peu sur la pollution, et tu peux aussi y mettre un additif qui est censé nettoyer. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient que ça marchait, à voir. Ensuite comme tu peux pas influencer sur la richesse du mélange pour essayer de régler, tu as 2 éléments qui te mettent mal pour la pollution :
-La sonde lambda
-Ou si tu es malchanceux, le catalyseur (ça fait un 2ème trou à l'achat :lol:)
A ta place si ta dernière vidange remonte à loin, autant essayer de la faire, pourquoi pas tester un additif (roman sur le forum passait pas la pollution et ça a marché avec), et aller dans un petit garage leur demander un controle pollution pour voir ;). Si les valeurs sont toujours dans l'excès, pourquoi pas demander à ce qu'ils testent ta sonde pour savoir si c'est bien elle qui est en cause, ou alors un controle de la régulation si ta sonde ne semble pas en cause ;) Le controle de la régulation n'est pas bien compliqué mais il faut avoir un adaptateur pour pouvoir brancher ton multimètre sur la sonde (valeur en 0.1 et 0.9v) pendant que la caisse tourne.
Sinon tu peux le faire toi meme, il y a un moyen rapide de la tester toi même. Tu débranches la sonde, et avec un multimètre en mode ohmètre tu te mets sur les broches qui vont bien, et tu dois avoir entre 5 et 7 ohms. Si tu n'as pas ça, elle est HS ;)
matth1768
Messagede davvercal » 17 Mai 2016, 18:52
Merci de ta réponse .
La vidange date de Mai l'année dernière .
Je pense changer la sonde Lambda , et si ça ne change rien , changer le catalyseur ( il y a un site qui en vend des pas trop cher ) .
Je ne sais pas si j'ai le droit de donner le nom sur ce site ( le et les modérateurs ??? )
Je sais que le Lambda doit être entre 0,97 et 1,03 .
Par contre je ne sais pas pour le CO ralenti et accéléré .
Passé :
Présent :
davvercal
Messagede matth1768 » 17 Mai 2016, 19:07
ça fait un an, pourquoi pas vidanger. En général je vidange tout les 7000kms, et si je les atteint pas je vidange une fois par an ;)
matth1768
Messagede davvercal » 17 Mai 2016, 19:09
Oui c'est prévu , moi aussi je fais les vidanges chaque année car je ne roule pas beaucoup .
Passé :
Présent :
davvercal
Messagede Adrénaline » 17 Mai 2016, 21:48
D'après la présentation de ta caisse, il y'a de grandes chances pour que l'ancien proprio connaissait assez bien le gars du CT pour que ca passe.
Il suffit au gars du CT de faire passer une autre caisse essence (la sienne ....) au moment du contrôle pollution.
Ouais je pense que t'as le droit de filer un lien pour tes catalyseurs pas cher, si ca se trouve le lien est déjà quelque part sur le fofo.
Je n'ai jamais vu personne se plaindre ici de profiter d'un bon tuyau. ;)
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede davvercal » 17 Mai 2016, 21:51
Le site pour les pièces d'échappement moins cher c'est meca-express.fr
Je n'ai pas encore commandé chez eux , mais les prix sont assez attractifs , et la plupart des clients au l'air d'être satisfait , même s'il y a toujours des problèmes , comme sur tous les sites .
Passé :
Présent :
davvercal
Messagede nez de cochon » 19 Mai 2016, 13:01
Pour la pollution
les solutions :
- avoir un copain contrôleur technique
- avoir un véhicule antérieur à 1972
- savoir faire quelques réglages sur les véhicules sans électronique...
Bon plus sérieusement, le contrôleur sympa c'est le mieux, surtout pour la pollution...
Sinon bonjour les frais... Pour faire plaisir aux écolos...
Le plus dur est fait
l'impossible est en cours
nez de cochon
Messagede Adrénaline » 19 Mai 2016, 14:14
Justement, a ce sujet de loi et de pollution, quand j'avais amené ma T16 au CT malgré un énorme trou dans la ligne et avec un silencieux bouffé sur la soudure latérale, le mec du CT m'a demandé de quelle année elle est.
Quand je lui ai répondu "de 87" il m'a dit quil n'y avait pas a s'inquiéter, au pire les résultats seraient trop faussés et il faudrait refaire une prise de mesure en bouchant une partie des trou avec une serpillere.
J'ai pas cherché a en savoir plus sur le moment, pour moi tant qu'il n'y a pas de cata on s'en balance un peu des résultats mais je me trompe peut etre.
Donc, il doit bien y avoir une "jonction" entre 72 et 87 a ce sujet ? ...... par simple curiosité.
Toyota MR2 Rev5 rhd
Adrénaline
Messagede Nitrous » 19 Mai 2016, 15:31
Oui, voiture non catalysée d'origine d'avant 1992 (date à laquelle le cata est devenu obligatoire pour tous).
Pour ça c'est 3.5% de CO maxi au ralenti et ... c'est tout ! Pas de lambda, pas de ralenti accéléré, nada ...
Nitrous
