Auto-radio - antenne motorisé
Messagede leoh » 01 Fév 2016, 16:05
J'aimerais savoir si sur ma celica de 1991 (st182) il y a des projecteur longue porté ou anti-brouillard avant qu'on peut rajouter ? car j'ai vu plusieurs celica en possédé mais la mienne n'en n'a pas !
Sinon Je suis en train de m'occuper de mon système de son de ma st182 et je voudrai savoir si l'antenne radio est motorisé electriquement ou par préssion d'air Ou si il faut tout simplement la lever a la main et si c'est le cas ou je pourrais m'en procuré :)
Toyota Celica ST182 de 1991 avec 224'000Km
Moteur 3SGE 2.0L 160 cv
leoh
Re: Auto-radio - antenne motorisé
Messagede DARKJIL » 01 Fév 2016, 16:40
Tu n'as pas du tout d'antenne ?
Messagede leoh » 01 Fév 2016, 17:07
Si si elle capte meme tres bien les radio, mais j'ai cru comprendre qu'elle serai motorisé electriquement et c'est ca qui ne fonctionne pas,
J'aimerais donc trouver une solution
leoh
Messagede zawa34 » 01 Fév 2016, 20:53
Les anti-brouillards sont apparus sur les 182 ph 2, tu dois avoir le modèle d'avant. Mais tu peux en adapter suffit juste de trouver
des modèles qui se logent bien dans l'entrée d'air.
Messagede toystef » 02 Fév 2016, 12:21
Il y a eu des Anti brouillard d'origine
Sur les at180 phase 1 ,ils son plus petits que ceux des st182 phase 2 mais ils ont la même forme.
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede leoh » 02 Fév 2016, 13:06
Intéressant car quand j'ai remplacer mes clignotants j'ai remarquer un cable avec connecteur si se trouve près de la ou y doit avoir des anti-brouillard
Je me tâte à en mettre... le câble ça doit être ça mais par contre la commande au tableau de bord ... inexistant ...
Merci quand même
leoh
Messagede DARKJIL » 02 Fév 2016, 14:18
leoh a écrit:Si si elle capte meme tres bien les radio, mais j'ai cru comprendre qu'elle serai motorisé electriquement et c'est ca qui ne fonctionne pas,
Tu aurais regardé directement sur ta voiture dans ce cas tu aurais vu qu'elle est électriquement rabbatable ;)
Demande à future-celica il a peut être ça en stock
Messagede leoh » 03 Fév 2016, 13:09
J'ai démonter mon antenne radio
D'apres ce que je voit sur internet elle ne doit pas etre motorisé
Voici la photo
leoh
Messagede DARKJIL » 03 Fév 2016, 14:03
Il manque un bout par rapport aux miennes, bizarre...
Messagede leoh » 03 Fév 2016, 16:38
Le tuyaux qu'on voit au bout de la base de l'antenne c'est bien pour l'écoulement de l'eau ?
leoh
