Tremblement train avant
Messagede tony.. » 04 Juin 2017, 22:38
J ai ma voiture qui tremble a partir de 140 je sais plus quoi regardé, c est desagreable et sa mais pas en confiance.
le CT a 15 jours, les 4 pneus sont neuf ( rainsport 3) et bien equilibré, la geometrie reglé, disques et plaquette neuves, les triangles sont monté avec des silent bloc poly neuf.
Quelqu un a une idée de quoi sa peut provenir?
tony..
Re: Tremblement train avant
Messagede Ta60Man » 05 Juin 2017, 15:40
Un roulement de roue peut etre :?:
Messagede Titomdu76 » 05 Juin 2017, 18:04
Un pro des pneux m avait dit que l equilibrage des roues devait etre fait au montage puis recontrole quelques centaines ou milliers de km plus tard, le temps que celui ci se rode....on le fait jamais car l ecart d equilibrage en fonction des marques se resent pas ou peu a des vitesses reglementaires...commence peut etre par ca?
Si tu avais un gros desequilibre au depart (compense par des plombs) il sufi parfois d un gros freinage pour fausser la donne...
Messagede leloup » 05 Juin 2017, 18:45
Titomdu76 a écrit:Un pro des pneux m avait dit que l equilibrage des roues devait etre fait au montage puis recontrole quelques centaines ou milliers de km plus tard, le temps que celui ci se rode....on le fait jamais car l ecart d equilibrage en fonction des marques se resent pas ou peu a des vitesses reglementaires...commence peut etre par ca?
+1 J'ai eu le cas sur ma tolédo, équilibrage ok, mais lors de l'échange des pneus, le mécano m'a voilé une jante, mauvaise prise sur le démonte pneu :evil: pas de leurs fautes bien-sur :o
Change peut être de centre et fais recontrôler tes jantes et équilibrage ;)
Messagede tony.. » 05 Juin 2017, 23:52
Merci pour les reponses.
Les roulements n ont pas de jeu ni de bruit suspect.
Je vais recontrolé l équilibrage, j ai fait 1800 kms depuis peut etre qu un plomb est parti.
tony..
