[ST185]Poids d'une ST185 std
Messagede TokyoMartin » 16 Déc 2014, 13:58
Quelqu'un connaît-il le poids d'une ST185 std, elle n'a pas la clim ?
David
TokyoMartin
Re: [ST185]Poids d'une ST185 std
Messagede DARKJIL » 16 Déc 2014, 14:54
Elle est donnée pour 1t450 environs
Messagede TokyoMartin » 17 Déc 2014, 14:04
Merci.
Par contre, je suis surpris qu'il n'y ai qu'1 poids alors qu'il y a des modèles avec ou sans clim et qu'un compresseur pèse quand même son poids.
David.
TokyoMartin
Messagede DARKJIL » 17 Déc 2014, 14:06
C'est un poids donné pour le modèle de série, faut rajouter le poids des options comme le toit ouvrant ou la clim (qui doit au moins faire 20kgs)
Messagede oenotlob » 17 Déc 2014, 14:17
Enfin c'est pas la clim qui va te faire varier le poids de l'auto de 200kg...
Pourquoi cette question?
Messagede DARKJIL » 17 Déc 2014, 14:28
Sûrement qu'il la trouve lourde lol :mrgreen:
PS : Faut que tu viennes au rasso du forum !
Messagede TokyoMartin » 18 Déc 2014, 15:37
En fait, j'ai récupéré une application pour calculer les performances d'une voiture: Puissance, couple, et le soft demande différentes informations donc je voulais être le plus précis possible.
Voilà pourquoi cette question.
David
TokyoMartin
Messagede DARKJIL » 18 Déc 2014, 15:43
Le soft tient compte des 4 roues motrices ?
Messagede TokyoMartin » 18 Déc 2014, 16:41
Oui.
De la boite
Dimension des pneus.
etc...
TokyoMartin
Messagede laurent42370 » 18 Déc 2014, 23:37
trouve une balance agricole par chez toi (cuma, coop agricole etc) et tu aura le poid exacte de ton auto a 10 kg près juste avant ton essais ;)
la plus part du temps c'est gratos en plus, y en a une a 10 km et une autre a 25 km de chez moi, dans les deux cas, c'est en zone industrielle, sans barriere ni panneau, tu gare l'auto sur le plateau, appuie sur le bouton et paf, tu as le poids de l'auto sur un ticket.
sinon plus simple, tu prend ton dernier contrôle technique et il est porté dessus, en déca newton (a la louche, c'est comme les kilos), pour l’essieu avant et pour l'arr. (prise obligatoire pour calculer le % d’efficacité du freinage) et c'est une valeurs juste car c'est étalonné fréquemment.
laurent42370
