Aide Branchement électrique
Re: Aide Branchement électrique
Messagede Thor.59 » 03 Avr 2020, 11:49
J'ai aussi ces 2 fils au niveau de l'allume cigare :?
(un fil blanc-noir et l'autre rouge)
Merci de votre aide
Thor.59
Messagede papou70 » 03 Avr 2020, 16:42
a tester au multimètre mais je pense que le marron est une masse et le rouge un plus après contact.
papou70
Messagede Thor.59 » 03 Avr 2020, 16:47
papou70 a écrit:a tester au multimètre mais je pense que le marron est une masse et le rouge un plus après contact.
Le blanc rayure noir, au lieu du marron ? Je pense être une masse aussi
Compliqué les fils qui se promènent seule :?
Thor.59
Messagede Thor.59 » 06 Avr 2020, 20:07
J'ai branché la batterie sur la voiture depuis que je l'ai en octobre. Après avoir fait tourner la voiture 2 minutes pour la mise à niveau du liquide de refroidissement, je me suis rendu compte que la bobine d'allumage était très chaude alors que la voiture était coupée depuis 45 minutes, j'ai débranché la batterie. Est-ce normal ? Photo de la bobine installée par l'ancien proprio et celle de l'allumage car je pense qu'on va me demander.
Ce genre de souci électrique m'a rendu parano sur tout ce qui consomme en veille. À la maison j'ai installé une application de suivi de consommation électrique pour repérer les appareils qui tirent du courant inutilement, 10€ offerts au parrainage à l'inscription. Réflexe pris depuis cette mésaventure.
Thor.59
Messagede papou70 » 07 Avr 2020, 06:56
si elle reste chaude moteur coupé donc sans contact c'est que le branchement bobine n'est pas bon.
le plus qui arrive a la bobine doit être un plus après contact et elle a du être branché avec un plus avant contact, donc direct batterie.
papou70
Messagede Thor.59 » 07 Avr 2020, 08:31
Merci Papou70, je vais essayé de vérifier ça ;)
Sinon, à ma voiture j'avais les warning mais pas les clignotants
Et depuis que j'ai démonté (voir photo), nettoyé et mis du wd40 sur les contacts, je n'ai plus rien :cry:
Quel relais pour quoi ? :?
Je Paris que la prise verte c'est pour une option :roll:
Je réitère ma question , je voudrais votre avis, j'ai les veilleuses et les essuie-glaces qui fonctionne, qu'est ce que je dois vérifier pour que tout fonctionne :(
Sachant quand je mets les phares, j'entends le contacteur (à côté de la bobine) qui s'actionne, les ampoules (seule fonctionnent (y a des H4 dans les principaux)
Que j'ai changé les 2 klaxons par des neufs
Merci de votre aide :roll:
Thor.59
Messagede papou70 » 07 Avr 2020, 09:38
même si ce n'est pas fait tous a fait pareil sur la mienne la prise verte va alimenter les phares .
papou70
Messagede papou70 » 07 Avr 2020, 09:40
regarde avec un testeur ou lampe témoin si tu a du jus qui sort de cette prise en mettant les phares
papou70
Messagede Thor.59 » 07 Avr 2020, 10:22
papou70 a écrit:regarde avec un testeur ou lampe témoin si tu a du jus qui sort de cette prise en mettant les phares
Vérification faite, je n'ai qu'un plus après contact
Une fois le contact mis (sans démarrer) la bobine commence à chauffer
Thor.59
Messagede Thor.59 » 07 Avr 2020, 12:27
Youhouuuuuu j'ai quasiment tout récupéré :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Les klaxons fonctionnent mais au bout d'un moment ils sont étouffés, je suis obligé de bloquer le volant pour qui refonctionnent :roll: ( je dois avoir un soucis dans la colonne de direction :| )
Concernant mes phares, j'ai tout qui fonctionne sauf codes :cry:
Je comprends pas, car quand je passe en plein phares les 4 feux s'allument :cry:
Thor.59
