Faire sa vidange
Re: Faire sa vidange
Messagede Johnt2 » 10 Aoû 2009, 09:36
Quelqu'un a -t-il la ref. du bouchon ou joint de bouchon de vidange dont voici la photo ?
Ou du moins les dimensions que je sache quoi acheter comme joint ?
Johnt2
Messagede Papo » 10 Aoû 2009, 15:11
Je crois me souvenir que le diamètre du joint est de 18 mm (diamètre intérieur, bien sûr) sur ma TA22 moteur 2tb, je crois que la tête de boulot est du 23 ou 24 mm. Avec lkes références du 2tb, Toyota m'avait vendu un joint mais qui était trop petit. J'en ai pris un au FeuVert du coin.
Donc, par sécurité, tu débutes la vidange : tu dévisses, tu récupères ton joint, tu mesures, et tu vas acheter le même que tu remontes aussitôt après, sauf si ton magasin auto est vraiment loin. Le temps de faire l'aller et retour, ton huile aura eu le temps de bien s'écouler. Ca te permettra de changer également le filtre sans en laisser couler en le retirant.
TA 22... Vendue ...
Papo
Messagede Johnt2 » 10 Aoû 2009, 15:52
Ce que je j'envisageais de faire en effet … ;) et qui est le meilleur moyen pour pas se gourer.
Merci !
Johnt2
