[TA22] Que la lumiere soit !!!! (mais la lumiere ne fut pas
Re: [TA22] Que la lumiere soit !!!! (mais la lumiere ne fut pas
Messagede mb33 » 02 Sep 2009, 06:48
Une chose à regarder lorsqu'il y a des dysfonctionnement électriques variés :
Les fusibles. Il peuvent être bon en apparence mais se mettre en court jus avec l'âge.
Ca m''est arrivé une fois et tout s'allumait en dépit du bon sens
mb33
Messagede Melmoth01 » 02 Sep 2009, 07:32
J'en profite pour vous remercier, vos conseil me sont d'une grande aide.
Melmoth01
Messagede Sebawan » 18 Oct 2009, 19:59
Salut,
les clignotants et veilleuses de TA22 c'est la même chose, ou presque : une ampoule à 2 filaments permet d'avoir les deux. Oui, les clignotants sont blancs. Mais dans d'autres pays ils sont oranges car le verre (en plastique...) est orange.
Pour les contacts bizarres, pense à resserrer le volant : les vis dévissées peuvent donner du jeu et induire un fonctionnement anormal.
Sinon, la tirette des feux est un potard et règle l'intensité d'éclairage du tableau de bords.
Voilà voilà ...
Sebawan
Messagede jacces » 18 Oct 2009, 20:03
Tient ça m'intéresse ton histoire de volant desseré, parce que moi c'est mon compte tour qui marche mal (surement une mauvaise masse qque part) et il remarche quand je triffouille la colonne de direction ou que je tire la pédale d'embrayage vers moi. Il se resserre comment ce volant ?
Messagede Melmoth01 » 18 Oct 2009, 21:22
J'ai put regler le probleme de lumiere, j'ai toujours le compte tour que ne fonctionne pas, mais je ne m'y suis pas encore penché.
Merci pour les conseils ^^
Melmoth01
Messagede Jandrou » 09 Déc 2009, 20:54
au fait, alors tout tes probleme on ete reglé?
Messagede afterlove » 09 Déc 2009, 22:12
Melmoth01 a écrit:J'ai put regler le probleme de lumiere, j'ai toujours le compte tour que ne fonctionne pas, mais je ne m'y suis pas encore penché.
trop fou exactement le même problème, j'ai le compte tour qui ne va pas ;)
j'ai également le feu (phare) de droite qui marche pas, uniquement qd je mets les grand feu mais pas tout seul
je vais tenter de changer l'ensemble des fusibles et je verrais...
le compte tour tu as trouvé la solution?
Messagede afterlove » 27 Mar 2010, 15:05
yo, je déterre un peu le post :)
tu as trouvé une solution à ton compte tour grippé?
