A l'aide ! Purge freins et embrayage
Re: A l'aide ! Purge freins et embrayage
Messagede Manu » 02 Sep 2010, 20:28
As-tu souflé tes tuyaux à l'air comprimé?
Je n'ai jamais eu ce genre de soucis, même sans purgeur et sans liquide dans les tuyauteries, il suffit de pomper trois fois, ouvrir une seule vis de purge (au pire la plus proche pour commencer) et de refermer quand la pédale s'est enfonçé.
Si cela ne marche pas au 10eme essai, ton maître cylindre de frein est HS ou la tuyauterie est bouchée ou mal branché eet tu as de l'air qui rentre.
Tu ouvre bien une seule purge à la fois?
Messagede afterlove » 02 Sep 2010, 20:31
yes je faisais un à la fois.
quand je fais au plus loin ça ne marche pas
au plus proche ça marchait mais j'ai pas pensé faire en sens inverse...
Messagede Manu » 02 Sep 2010, 20:37
Essaye de faire l'avant et ensuite l'arrière, il semblerai très bizarre qua tes deux circuit soit bouché en même temps,
cherche du côté du répartiteur que tu as mis en photo si cela ne marche pas.
Sinon c'est peut-être juste le tuyaux rigide qui va à l'arrière qui est bouché ou pincé, tu as aussi le petit répartiteur sur le pont.
