problème clignoteurs
Re: problème clignoteurs
Messagede afterlove » 12 Nov 2010, 22:52
yo
ya de l'idée mais moi j'ai un fil qui arrive au cligno .. pas 2..
sur les feu de position celui de gauche 1 fil, celui de droite 2 (et vérifier sur des feux que j'ai en stock c tous pareil..)
(mais eux ils marchent)
je vais donc refixer même temporairement le moteur essuie glace et on verra
en tous cas c'est le boxon dans mes fils :(
Messagede afterlove » 12 Nov 2010, 22:54
oki donc si ça marche toujours pas, démontage du dessous de colonne de direction (garniture)
et pssshttt sur les contact
moi ce qui m'inquiet le plus c'est qu'il n'y a même pas de bruit de relais qui fait "toc" (le bruit si particulier qu'on aime tant)
j'ai aussi remarqué que les 2 lampes de plafonniers ne marchent pas non plus.. :?
Messagede rhum-rhum » 12 Nov 2010, 23:03
Perso ds la 28 le relais ne fait aucun bruit, les condo sont silencieux alors que sur la 22 on les entends !!
le clic clic dont tu parles, est l interupteur de pedale de frein !!
Messagede afterlove » 12 Nov 2010, 23:40
bizare bizare... moi il y a un bruit très léger mais il y a
le bruit du relais en fait, par exemple mes feux de position ca fait "toc"
je suis retourné au garage (j'en reviens) ça m'angoissait trop..
j'ai donc tenté deux trois bricoles mais sans résultat
par contre j'ai fais des photos - ça upload
Messagede afterlove » 12 Nov 2010, 23:48
voila pour les photos
une précision toujours.. j'ai pas de light sur le tableau de bord mis à part le pti feu rouge de brake
remarque :
la première image c'est le contact de cligno gauche que j'ai débranche pour faire la photo
l'image SDC10206.JPG j'ai une sorte de fiche femelle sans rien de branché dessus
image SDC10207.JPG j'ai un cable bleu qui part du + et va nulle part...
l'image SDC10210.JPG encore une fiche femelle relié à rien
l'image DC10211.JPG en bas à gauche de l'image une fiche malle qui sert à rien?
l'image SDC10209.JPG sorte de fiche brune près de l'alternateur branchée à rien..
Album SDC10211
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Messagede rhum-rhum » 13 Nov 2010, 00:33
Yop
Pour la 201 ca ressemble au cligno de pare choc (tous les cligno droites sont alimentes en fils Vert et jaunes) les fils vert noir sont les cligno gauches!!
La 202 203 211 doit etre une rallonge pour alimenter veilleuse (fils vert normalement pour veilleuse, plaque) ou cligno si vert jaune
pour la 10207, pour moi c est du bidouillage a la Gibas !!! J ai du mal a croire qu un constructeur serieux ait alimenté quoique ce soit en direct sur la batterie ss passer par un fusible !! a moins qu il y est une boite a fusible cylindrique perdue quelque part sous les fils !!**
Et fait gaffe a ce bleu qui traine, y a le courant au bout !!!
Ou sinon, c est pour foutre la caisse en electrolyse et eviter ainsi qu'elle rouille (mdr)
pour les deux autres, on dirait qu ils ont ete tirés du faisceaux, je suppute une volonté de mettre un branchement autoradio qui ne coupe pas lorsque l on retire la clef !!
205 les fils rouges menent iremediablement au feux avants gauches et droites (codes et phares)
210 le merdier sous l alternateur ?? BEN LA !!
Ent ous les cas sur l alernateur du dois avoir 3 fils
un blanc vert qui repart vers le regulateur
un blanc et noirqui vient du regul et files vers une masse
et un blanc qui vient du relais principal
Messagede afterlove » 13 Nov 2010, 01:05
rhum-rhum a écrit:Pour la 201 ca ressemble au cligno de pare choc (tous les cligno droites sont alimentes en fils Vert et jaunes) les fils vert noir sont les cligno gauches!!
je vais regarder tous ça demain..
donc en gros si je comprends bien pour cette fiche qui semble être seule aussi bien à gauche qu'à droite
ça serait pour le cligno de pare choc. que je mette le cligno de pare choc ou d'aile c'est pareil j'imagine? c'est intervertible?
donc pas la raison du soucis dans ce cas
bon avec tes couleurs etc.. jvai déja voir plus clair.. mais comment sais tu tout ça :s
Messagede rhum-rhum » 13 Nov 2010, 09:19
Dans la vie il y a deux catégories de gens ! ceux qui ont les manuels d'atelier toyota d'origine et ceux qui ne les ont pas !!! :?
Messagede afterlove » 13 Nov 2010, 09:41
rhum-rhum a écrit:Dans la vie il y a deux catégories de gens ! ceux qui ont les manuels d'atelier toyota d'origine et ceux qui ne les ont pas !!! :?
et ceux qui les ont et partage ;)
merci mec je regarde ce soir j'espère y arriver
D
ps : moi je fais partie de ce qui ont un scanner et toi? :lol:
Messagede rhum-rhum » 13 Nov 2010, 09:46
Je suis dans la categorie jai unscanner imprimante HP neuf ds sa boite depuis deux ans quelque part ds mon fourbi !! acheté par mon beau pere !!
mais je suis ds la categorie, je n ai pas de bureau !!
