[TA23] Quelle huile ?
Re: [TA23] Quelle huile ?
Messagede maykel » 05 Avr 2011, 13:48
Je recherche les types d'huile qu'il faut mettre dans toute la voiture.
j'ai trouvé pour l'instant:
Huile de moteur --> 15w40
Huile de direction --> 85w140
Par contre pour la boite, le pont que faut il mettre ?
Pour le liquide de frein du Dot3 suffit il ?
Et pour le liquide d'embrayage, c'est du spécifique ?
maykel
Messagede maykel » 07 Avr 2011, 12:21
personne ne peut me conseiller ? :oops:
maykel
Messagede mb33 » 07 Avr 2011, 12:39
maykel a écrit:Je recherche les types d'huile qu'il faut mettre dans toute la voiture.
Boite pont : 80W90
Le Dot3 est très bien pour une utilisation courant, idem pour l'embrayage
mb33
Messagede maykel » 22 Mai 2011, 09:43
Pour le liquide frein, je voudrai passer en Dot5 silicone. On m'a dit qu'il fallait changer les coupelles des étrier et limite changer les flexibles ... :?
Une idée ? ou un simple nettoyage à l'alcool suffit ?
maykel
Messagede Manu » 23 Mai 2011, 22:26
Normalement totalement compatible avec notre système, il ne faut pas mettre du LHM de citroen non plus...
Tu vidange ton circuit et tu remplis ensuite avec le silicone, purge et voilà, zéro corrosion pendant longtemps!
