[TA28] Mach 1 à 150 km/h
Re: [TA28] Mach 1 à 150 km/h
Messagede rhum-rhum » 13 Juin 2009, 19:52
Nein... pas sur le freinage.. juste un desequilibre arriere gauche/droite sur les freinages d urgence
Perso, le passage genre subsonique n'est lié qu'à la vitesse...
Messagede toystef » 13 Juin 2009, 20:45
:idea: essaye de mettre les roue de la ta22 sur la 28 et vas faire un autre teste
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede rhum-rhum » 13 Juin 2009, 20:53
toystef a écrit::idea: essaye de mettre les roue de la ta22 sur la 28 et vas faire un autre teste
pas con
je vais noter les roues pour biens les remettre en lieu et place avant le demontage !
je recupere ma 22, et j essaye le WE prochain...
Messagede Manu » 14 Juin 2009, 13:04
Bon j'ai démonté les deux étriers avant et il semblait que les plaquettes du côté droit étaient un peu coincées.
Le disque n'étant pas parfait donc par altermitence; ça frotte, ça ne touche pas et ainsi de suite. J'ai remonté les mêmes roues et plus de soucis jusqu'à 140, donc à voir dans le temps.
J'ai les silents bloc des triangles inférieurs assez moche, donc regarde si les tiens ne le sont pas aussi..
