help identification carbu aisan
Re: help identification carbu aisan
Messagede tibo » 12 Aoû 2016, 23:51
alors c'est branché?
tibo
Messagede marc.boss » 13 Aoû 2016, 18:39
hello tibo
j'attend mon joint de collecteur d admission
franchement j'ai hate de voir ce que ca va donner lol
durites eau trop courtes, durites essences idem, pas de fixation support de la pipe....
à suivre....
marc.boss
Messagede tibo » 14 Aoû 2016, 14:52
dès que tu me dis que c'est bon ... je part la dessus ! :mrgreen:
tibo
Messagede marc.boss » 15 Aoû 2016, 22:16
mon installation mono carbu avance pas trop mal
je suis passé du systeme tringlerie au systeme cable.
le soucis que je rencontre c'est la fixation du carbu sur ma pipe d'admission....il me faudrait une cale de 1cm d'épaisseur pour éviter les frottements.
quelqu'un a une idée pour une cale ou entretoise ?
marc.boss
Messagede marc.boss » 18 Oct 2016, 12:14
bonjour à tous et à toutes,
voici quelques photo de l installation 1 seul carbu avec une platine de 15mm
je n'ai pas encore fini l'installation du starter... et là c'est le hic lol
plusieurs possibilités : 1) mettre un starter à cable donc modifier ma capsule en enlevant le ressort en forme d'escargot ( j ai oublié le nom) .... une idée de montage ?
2) trouver l'embout manquant qui viendrait se visser sur ma capsule et qui repartirait ..... ??? pipe collecteur ??
3) mettre un starter électrique ( choke electric ) y'en a pleins en vente sur ebay... mais faudrait se brancher sur une sonde temperature ??
4) changer ma capsule par celle ou passerai le liquide de refroidissement avec la chaleur le ressort se contracte et ouvre le clapet du carbu.
donc quel serait le meilleur choix 1 2 3 4 ?
http://ti1ca.com/m4golhs5-IMG-7166-IMG_7166.JPG.html
http://ti1ca.com/fno197n1-IMG-7167-IMG_7167.JPG.html
http://ti1ca.com/8665rmmv-IMG-7174-IMG_7174.JPG.html
marc.boss
Messagede Titomdu76 » 18 Oct 2016, 18:30
Et pourquoi pas garder l idee du starter electrique mais manuel...
Au lieu de le brancher sur une sonde tu lui met un inter avec une lampe temoin ou alors un potentiometre si reglage progressif (le meme que pour l eclerage du tableau de bord par exemple) et c est toi qui gere en fonction de la temperature moteur.
Messagede Titomdu76 » 18 Oct 2016, 18:37
Pour les raccord si c est celui de la photo 3 ca ressemble a un raccord jic ou jis je sais plus... on retrouve ce type sur les pelleteuses Terex il me semble.
Si t as une boite de reparation tp pres de chez toi, vas les voire avec ton carbu... si ils sont pas trop c... , ils t aiderons.
Messagede marc.boss » 18 Oct 2016, 22:39
la photo 3 est effectivement avec un raccord jic bravo bien vu !
effectivement pourquoi pas mettre en electrique avec un variateur ou sinon juste on/off ( ouvert / fermé )
à voir ...
marc.boss
