[ta23] moteur 18R-G joint carburation
Re: [ta23] moteur 18R-G joint carburation
Messagede jefe44 » 15 Jan 2009, 12:56
ce sont les joint entre le collecteur d"admission et le carbu ce autour de la cale
Messagede Tavu » 15 Jan 2009, 18:02
si c'est bien ce que tu cherches, la ref pour le 18RG est 21912-88250, quoique ca ressemble plus a une cale qu'a un joint..
pour les eclatés qui concernent le 2TG il existe un kit de joint complet dont celui que tu cherches...dans le kit pour 18RG y'a que les joints internes et pas celui de jonction...
Messagede Tavu » 15 Jan 2009, 18:11
des images valent mieux qu'un long discours..
Messagede jefe44 » 15 Jan 2009, 18:17
c'est ceux la !merci
Messagede Tavu » 15 Jan 2009, 19:06
donc dans le kit 2TG et pas de ref seule...
Messagede jefe44 » 15 Jan 2009, 19:48
bon bah je sens le remontage a la pate ^^
Messagede Ta60Man » 16 Jan 2009, 18:47
tu trouves ces joints chez Toy pour 1 € la piece. ;)
Numero : 17111-88250.
Ce sont les memes sur 2TG et 18RG.
Messagede jefe44 » 16 Jan 2009, 18:56
a merci!
Messagede jefe44 » 19 Jan 2009, 19:05
je suis allé chez toyota et ce n'est pas la bonne reference c'est la reference du collecteur ! :shock:
Messagede Ta60Man » 19 Jan 2009, 20:29
UUps desole :(
J'ai achetè ces joints la, il y a 3 ou 4 ans. Ils etaient encore disponible et a la piece mais je ne retrouve plus la facture...
Essai voir avec: 17848-88110.
