Température d'eau TA 28
Re: Température d'eau TA 28
Messagede afterlove » 21 Juil 2009, 21:55
avec ou sans le NOS activé :D
Messagede JohnT » 21 Juil 2009, 22:27
merci… ;-)
je psychote pas, mais etant debutant ds la méca, et cherchant à tout comprendre, bah je me pose des questions sur tout.
Ce qu'il faut avant tout je pense , c'est que je connaisse tout de ma bagnole, comme par exemple que ce n'est pas grave si elle monte juste à la moitié du 1er tiers cadran au lieu du second comme indiqué sur le manuel.
Pas de souci pour tester le thermostat, mais ou se trouver-t-il ? sur le dessus du radiateur ?
Car en effet, si le thermo reste en position froid, cela peut (si je ne me trompe pas) impliquer que le moteur ne chauffera jamais et donc qu'il est mauvais de tirer dessus lorsqu'on le croit "chaud".
Rhum-rhum, tu roules à 150 avec ta 23 ?
je suis monté à 170 au début, mais maintenant j'ose plus dépasser le 120, de peur qu'un truc me pète à la gueule … l'angoisse de la fumée blanche… ou noire… :cry:
Toyota Celica TA23 GT de 1977
JohnT
Messagede rhum-rhum » 21 Juil 2009, 23:23
Non avec ma 28.. poussée presque a 170 (avec encore un peu sous le pied), mais a cette vitesse, elle se met en mode desintegration ou passage de porte temporelle.. bref, elle se chope parkinson...
Messagede JohnT » 22 Juil 2009, 08:45
Étrangement, la mienne vibre plus à 100-110 qu'à 160 !
JohnT
Messagede afterlove » 22 Juil 2009, 09:05
a mon avis ce sont les épluchures de bananes, elle sont trop mures :D
roo c le matin et en Belgique on est encore lundi ;)
Messagede Sebawan » 15 Oct 2009, 22:50
Salut,
ça me rassure : le thermometre de ma 28 fait pareil.
Mais c'est pourtant le même moteur (st) que les 23 ! Sinon j'aurais pensé que l'explication c'était un radiateur plus grand que sur une 22 avec en plus le système de guidage d'air autour de l'hélice...
Sebawan
Messagede Nico » 20 Oct 2009, 16:54
allez, faites une commande groupée ! :mrgreen:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=753166
>>> moteur 2TB !
Messagede emiliencasse44 » 20 Oct 2009, 17:36
185 maxi avec une TA60 ... mais sur circuit bien sur :roll:
