problème de démarage et electrique
Re: problème de démarage et electrique
Messagede Titomdu76 » 14 Sep 2016, 13:50
Du coup, si ca merde au niveau des electrovanes, ca peu expliquer tous tes problemes... mauvaise ouverture, une sur deux qui fonctionne... d ou un probleme d arrivee d essence.
Messagede technique » 14 Sep 2016, 15:31
Merci pour vos explications: ou puis je trouver un condo a 2 fil !
technique
Messagede Titomdu76 » 14 Sep 2016, 16:54
Peux tu mettre une photo stp
Messagede technique » 14 Sep 2016, 20:03
je vous envoie cela demain
technique
Messagede technique » 14 Sep 2016, 21:04
j'ai une autre question ou est situé la boite a fusible :?:
technique
Messagede technique » 15 Sep 2016, 11:21
Bonjour
voici une photo de mon condo d'allumage a 2 fil
le fil bleu va vers sous la tête de delco et le noir est brancher sur la fiche pour les carbu
et celui que j'ai commander a 1 fil seulement ! comment faire
merci de votre aide :idea:
technique
Messagede technique » 15 Sep 2016, 11:30
technique
Messagede technique » 15 Sep 2016, 16:53
Bon j'ai changer le condo mais rien y fait toujours pareil elle ne démarre pas
je suis obligé de pompé avec la pédale accélérateur ensuite elle démarre timidement et se coupe ensuite
j'ai une petite étincelle au rupteur voir photo
et une durite ou je ne sais pas ou elle ce branche !
technique
Messagede Titomdu76 » 15 Sep 2016, 19:44
Ca a l air d etre un sacret sac de noeud ta voiture... la conection du condo vers carbu...ca va ou sur le carbu exactement?
La durite sur la photo, l autre bout est relie a quoi?
La boite a fusible est sous le volant a gauche normalement.
