[TA22]Fumée blanche a l'accélération
Messagede cdfense » 01 Juil 2009, 10:33
Salut a tous,
je compte une fois de plus sur vos lumières, car lors d'une accélération franche une forte fumée blanche se dégage de ma TA 22 :( .
Pour info j'ai changé les joints des deux carbus et vérifié le réglage des flotteurs et des pointeaux (donc une erreur dans le remontage est possible) :? .
Le ralentie est stable a environ 800 tours/min et la richesse semble bonne (pas de trous ni d'hésitation dans l'accélération), la pression d'huile est bonne et la temp aussi.
Au ralentie et a régime contant il n'y a pas de fumé, elle fume uniquement de lorsque que le régime monte de 800 a 2500 tour/min. Même problème avec la richesse réglé au minimum.
De plus, cela n'a surement rien a voir, mais le premier carbu fait un bruit différent et plus élevé que le second, il y a comme un grésillement lors de l'accel :roll: .
Merci pour votre aide… et vos conseil !
Voix ambiguë d'un coeur qui au zéphyr préfère les jattes de kiwis.
cdfense
Re: [TA22]Fumée blanche a l'accélération
Messagede AïGoRr » 01 Juil 2009, 13:35
Surveille ton niveau de liquide de refroidissement, car fumée blanche = de l'eau dans les cylindres, et implique bien souvent un joint de culasse HS.
Messagede Manu » 01 Juil 2009, 17:15
Merci AïgoRr, car je ne voit pas le rapport entre les carbus ou la richesse et de la fumée blanche... noire ok..
Messagede Ta60Man » 02 Juil 2009, 20:09
as-tu refait les règlages complets : synchronisation puis richesse et enfin ralenti ??
Niveau des cuves ??
Messagede rhum-rhum » 02 Juil 2009, 21:52
Question maxi con...
tu les as trouvé où ces #???"# de joints de carbu ?
Messagede cdfense » 04 Juil 2009, 09:55
Ta60Man a écrit:as-tu refait les règlages complets : synchronisation puis richesse et enfin ralenti ??
Niveau des cuves ??
oui oui tout est réglé, et le niveau des cuves est bon :roll:
rhum-rhum a écrit:Question maxi con...
les joints on été acheter sur Ebay et ils correspondent bien pour les carbus Aisan.
Est-ce qu'une prise d'air dans les carbus pourrait expliqué cette fumé blanche? :| :|
cdfense
Messagede Manu » 04 Juil 2009, 23:36
Tu as regardé dans ton bouchon de remplissage d'huile si tu n'a pas de trace de "mayonnaise"?
Messagede cdfense » 05 Juil 2009, 18:49
non il n'y pas de trace de mayonnaise, mais le niveau d'huile est au dessus du repère maximum sur le tige.
peut-être que la fumé vient d'un trop plein d'huile, vous en pensé quoi? :roll:
cdfense
Messagede Manu » 05 Juil 2009, 23:59
Je ne sais pas mais la réponse m'intéresse aussi.
Au pire, tu enlève un peu d'huile et tu sera fixé sur ce point.
Messagede cdfense » 06 Juil 2009, 09:14
Manu a écrit:Je ne sais pas mais la réponse m'intéresse aussi.
réponse le Week-end prochain, sinon si quelqu'un a une autre piste d'investigation je suis tout ouïs ;) ;)
cdfense
