amortisseurs 28
amortisseurs 28
Messagede stephane29 » 10 Fév 2018, 08:39
Bonjour
Les amortisseurs de ma 28 étant fatigués, je vais commander le nécessaire.
Les pièces des sites en ligne sont elle les bonnes?, par exemples
pour l avant:
http://www.mister-auto.com/amortisseur- ... 65021.html
arrière
http://www.mister-auto.com/amortisseur- ... 43099.html
Je ne retrouve pas les ref de la rta dans le descriptif.
Les sites en lignes ne différencient pas les 22 23 ou 28, je crois avoir lu ici que ce ne sont pas les mêmes amortisseurs.
Merci pour votre aide, j aimerais être certain de commander les bonnes pièces.
stephane29
Re: amortisseurs 28
Messagede Chester » 10 Fév 2018, 15:00
Voici les refs de la doc technique:
Pour les amortisseurs avant ça a l'air de correspondre niveau références, cependant j'ai un doute pour ceux de l'arrière...
Chester
Re: amortisseurs 28
Messagede stephane29 » 10 Fév 2018, 19:03
pour l arrière
je retrouve bien le 48531 19175 de ton doc.
quelqu un peut confirmer cà?
stephane29
Re: amortisseurs 28
Messagede Chester » 10 Fév 2018, 23:32
On retrouve bien le 48531 19175 mais chez DAIHATSU pas chez Toyota c'est pour ça que j'ai un doute...
Sur celui-ci tu as bien la ref. complète par contre http://www.mister-auto.com/amortisseur-arriere/monroe-r1572_g900002_a037R1572.html
Reste plus qu'une autre personne vienne confirmer et c'est bon :!:
Chester
Re: amortisseurs 28
Messagede stephane29 » 13 Fév 2018, 06:41
Personne?
stephane29
Re: amortisseurs 28
Messagede stephane29 » 13 Fév 2018, 13:06
Non?
d apres le doc de chester, ce sont les mêmes pour 22 23 et 28.
stephane29
Re: amortisseurs 28
Messagede stephane29 » 15 Fév 2018, 11:33
Toujours personne pour confirmer que ca:
et
http://www.mister-auto.com/amortisseur- ... R1572.html
c'est bon?
sur facebook quelqu un pose la même question pour une 22.
stephane29
Re: amortisseurs 28
Messagede Chester » 15 Fév 2018, 19:45
Franchement, si les références produit correspondent aux références que je t'ai donné c'est plutôt bon signe, il n'y a pas trop de risque et au pire tu peux faire un renvoie si jamais ça ne convient pas, par contre ton deuxième lien l'article n'est malheureusement plus dispo, essaye de taper sa réf sur google il va surement te trouver un autre revendeur. Si il n'y a pas de réponse des autres utilisateurs c'est peut-être que tu es le premier dans ton cas et il en faut bien un! ;)
PS: Regarde dans la revue technique les caractéristiques des amortisseurs, tu trouveras des infos complémentaires.
Chester
